电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】GSM/EGPRS/EDGE Evolution 技术
2012-04-06 14:02:35     打赏
技术简介 GSM(全球移动通信系统)网已作为第二代移动通讯系统在全球范围内部署。 GSM 最初是为了传输语音而开发的,但它也能够在下行链路和上行链路上以最高 9.6 kbit/s 的数据速率来传输数据。 通过临时技术解决方案 HSCSD,已将下行链路上的最大数据速率提高到 43.2 kbit/s,将上行链路上的最大数据速率提高到 14.4 kbit/s。 在欧洲,GSM 网是在 900 MHz 和 1800 MHz 频段上运行的,而美国和加拿大则使用 850 MHz 和 1900 MHz 频段。 另外,400 MHz 和 450 MHz 频段因对基站密度的要求降低,在乡村地区越来越受欢迎。 在语音传输中使用了语音编解码器: 13 kbit/s 的“全速率”用于将 3.1 kHz 音频信号数字化,6 kbit/s 的“半速率”用于将 6 kbit/s 音频信号数字化。 Release 97 版 GSM 标准通过 GPRS(通用分组无线业务)而添加了分组数据能力。 GPRS 是一种数据业务,可供 GSM 和 IS-136 手持设备的用户使用。 GPRS 可用于所有数据业务,如因特网浏览、WAP 接入、SMS 和 MMS。 与 GSM 相比较,GPRS 采用分组交换技术,对于多个用户来说,只有在发送数据时,才共享同一个传输信道。 在 GPRS Class 10 中,下行链路上的最大数据速率为 60.0 kbit/s,上行链路上的最大数据速率为 40 kbit/s。 为了提高数据传输速率并扩大网络容量,Release 98 中推出了 EDGE(增强数据速率 GSM 演进)。EDGE 采用了一个新的调制方法: 8-PSK(相移键控),也就是说,每个 RF 调制符号的三个比特与 GPRS 中的一个原始比特相对应。 这种技术上的变化使有效数据速率提高了两倍。 EDGE 在下行链路上的峰值数据速率为 384 kbit/s。 商业运行网络中的平均数据速率在 200 kbit/s 范围内。EGPRS 是包括 EDGE 和 GPRS 在内的一个超集。
EDGE
演进包含 Release 7 中规定的一组功能。EDGE 增强的主要动机是为了确保占主导的第二代技术在将来的竞争能力,尤其是为了提供横跨核心网演进(如 IMS)所支持的各种无线技术(GERAN、UTRAN)的业务连续性。改进措施包括下行链路双载波运行、将更高阶调制(16QAM、32QAM)与更高符号率和 Turbo 编码相结合,以及在移动台处使用接收分集功能。根据所使用的功能,可达到最高 1 Mbit/s 的峰值数据速率。 罗德与施瓦茨公司针对 GSM/GPRS/EDGE 提供全面的测试解决方案:通用型数字标准设备(如 R&S®SMU 和 R&S®FSQ)、专用通信测试仪(如 R&S®CMU200/300)、协议分析仪(如 R&S®CRTU-G)和完整的一致性测试系统(如 R&S®TS8950G)。 自从将 GSM 技术推入市场以来,我们一直在提供各种各样的产品,从而清楚将此技术中的最新进展付诸实施过程中的所有方面。
部署情况
GSM (EDGE) 是最受欢迎的移动电话标准,已在全球 213 (149) 个国家中实施,为超过 25 亿用户提供服务。 GPRS 只需在基站中进行一次软件升级,它也在全球范围内得到应用。最初在北美推出的 EDGE 也已经在欧洲和亚洲进行部署。
主要参数
  GSM, GPRS, EDGE, EDGE Evolution
频率范围 GSM 850: 上行链路:824 MHz - 849 MHz
下行链路: 869 MHz - 894 MHz GSM 900: 上行链路:890 MHz - 915 MHz
下行链路: 935 MHz - 960 MHz E-GSM: 上行链路:880 MHz - 915 MHz
下行链路: 925 MHz - 960 MHz GSM 1800: 上行链路:1710 MHz - 1785 MHz
下行链路: 1805 MHz - 1880 MHz GSM 1800 韩国: 上行链路:1750 MHz - 1780 MHz
下行链路: 1840 MHz - 1870 MHz GSM 1900: 上行链路:1850 MHz - 1910 MHz
下行链路: 1930 MHz - 1990 MHz
调制 GMSK
8PSK(仅限 EDGE)
QPSK、16QAM、32QAM(仅限 EDGEevo)
多址接入 TDMA/FDMA
双工(上行链路/下行链路) FDD
信道带宽 200 kHz
峰值数据速率 14.4 kbit/s (GSM)
53.6 kbit/s (GPRS)
384 kbit/s (EDGE)
1 Mbit/s (EDGEevo)
标准化
1989 年,移动特别小组 (Groupe Speciale Mobile) 制定出 GSM 标准,该标准随后成为国际上普遍接受的数字蜂窝电话标准。后来,GSM 被转移到 ETSI 技术委员会,该委员会继续负责制定 GSM 标准。 今天,3GPP(第三代合作伙伴计划)正在制定 GSM 和 EDGE 规范,并在 TSG GERAN 中对它们进行协调。通过下面的链接,可获得 TSG GERAN 规范: http://www.3gpp.org/ftp/specs
关键词: 应用技术     EGPRS     Evolution     技术     下
