电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 世界上最高带宽的实时高性能示波器
世界上最高带宽的实时高性能示波器
2012-04-09 14:09:00     打赏
        WaveMaster 8 Zi-A 集合了最高的带宽(45 GHz)和采样率(120 GS/s),具有高级的信号保真性能以及全部4个输入通道上每通道20 GHz的带宽。可以选择4-45GHz全带宽范围内的不同模块进行升级。X-Stream II架构在各方面均达到了最高速度,使用力科灵活深入的分析工具,可在最大记录长度上进行全面的分析。
45 GHz 实时带宽
力科再次打破了带宽的瓶颈,采用商用中使用最广泛的锗硅工艺,第二代ASIC设计和第六代DBI技术,在实时示波器性能方面达到了前所未有的高度。
  • 45 GHz
  • 120 GS/s
  • 768 Mpts/Ch 分析存储器
20 GHz/4ch 模块
带宽20GHz时,4通道上具有原始的非凡的上升时间,过冲,总的或随机的抖动底噪,以及噪声性能。
力科- - 分析存储器领导者
力科已经找到了无缝化并简便地使用长采集存储器的方法。WaveMaster 8 Zi-A系列专有的X-Stream II结构支持捕获、缩放、测量和分析深达768Mpts的多个波形。Intel® Core™ 2四核处理器(12 GHz有效时钟),高速串行数据总线,Windows 7 64-bit 操作系统以及8GB RAM使得WaveMaster 8 Zi-A的专利架构设计如虎添翼。您会感觉到比其他同类产品的处理速度快10-100倍。
最稳定时基和最低的抖动底噪
异常精准和稳定的时基的结合为最佳抖动测量提供了可能,使得抖动底噪低达到了125fs rms的水平。力科还提供了在全记录长度下的高稳定的测量,简化了低频事件的调试。
摆脱探头的限制
高带宽差分探头(最高 25 GHz)、单端有源探头、电流探头、高压以及混合信号可全部连接至 WaveMaster 8 Zi-A示波器并给您一个总体的系统的图像。WaveMaster 8 Zi-A系列的全部示波器都包括了可选的50 Ohm和1 M Ohm输入功能,并可以配合任意的力科探头--无源或有源的,而不需要外接的适配器或电源。
主要规格
带宽 4 - 45 GHz
起步价 $65,490
标准记录长度 20 Mpts/ch
最大记录长度 768 Mpts/Ch
最高采样率 120 GS/s
关键词: 世界上     最高     带宽     实时     高性能     示波器
