共1条
【应用技术】示波器的有效位指标ENOB探讨 (3)
平坦的相位和频响曲线以及相同的滚降方式,但事实上一般在示波器厂商的指标手册里都找不到相位和频响曲线,同样ENOB也没有考虑频响平坦度或相位的不一致性。事实上,不同示波器型号的频响和相位不一致性是不一样的。比如用两台同样标称6GHz带宽的示波器测量2.1GHz的正弦波时可能会得到不同的波形。一台示波器可能频响曲线滚降比较慢并且只进行很小的相位修正,另一台示波器的频响曲线则可能在滚降前在6GHz以上有一个峰并使用了大量相位校正算法。示波器有更高的ENOB并不是示波器能够真实重现输入信号的必要条件。
怎样增加我示波器的ENOB?
明显的答案是先购买一个有更高ENOB的示波器。如果被问到,示波器厂商可能会提供每个示波器型号的ENOB值。很多高带宽示波器都提供有用户可选的带宽限制滤波器,打开滤波器可以限制示波器的带宽,这样可以抑制交织误差和噪声等高频分量,从而获得更高的ENOB.除此以外,示波器还可以对重复性的或低频信号使用平均或高分辨率的采集模式以减少宽带噪声。综合使用这些模式可以有效进行更高精度测量。
ENOB对于选择示波器有多重要?
这主要取决于您在测量什么,以及ENOB是否会影响到您的测量结果。ENOB曲线应该和底噪声一起考虑。高速串行的数字信号有固定的数据速率,因此在特定频率点会有谐波成分,这些谐波成分有可能通过测量系统而不会受低有效bit的影响。对于这些应用,示波器的底噪声可以更好衡量测量精度。如果您的被测信号主要是基本的正弦波,如一些军事应用中那样,ENOB可能是一个很好的标准。
您可以向示波器厂商咨询感兴趣的某型号示波器的ENOB,但重要的是要知道ENOB是一个随频率变化的值,您应该知道所选设备在带宽内所有频率点的ENOB值。
(本文转自电子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/mndz/2012/0227/article_14593_3.html)
关键词: 应用技术 示波器 有效 指标 探讨
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
