这两天用FIR Compiler IP Core v5.0生成了一个系数可重置的单速率、单通道、MAC结构的
FIR滤波器,全精度出来的信号。为了验证滤波结果是否正确,用ADC采集信号发生器出来的
信号,结果将滤波器系数设置成全通(不滤波)时,出来的信号没问题,一旦设为低通时,
出来的信号就不是理论上应该的结果了。
现象描述:我用10k的采样率采频率1k的正弦信号,FIR滤波器截止频率设为2.5k时,理论上
滤波结果应该还是纯正的正弦信号,可无论从时域波形还是幅值谱上观察的结果,都不是这
回事。同样,采方波和三角波的结果也不对。(虽然从理论上就知道结果是怎样的,我还是
很蠢的花时间用同样的采集信号和滤波器系数在matlab上进行滤波计算过,同FPGA的滤波结
果做了比对)。
我现在几乎都有点怀疑Xilinx做的FIR滤波器跟我所学的数字信号处理上的滤波器不是一码
子事了,但想想人家好歹也是FPGA最有名的公司,不应该啊,况且滤波系数设为不滤波(1
,0,0,0,0,0,...)时结果也是对的啊,希望有用过的这个FIR滤波器的朋友出来说明、提点
一下。
