电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 力科信号完整性网络分析仪技术概览
力科信号完整性网络分析仪技术概览
2012-04-13 20:03:05     打赏
SPARQ
力科SPARQ是一种新型仪器:信号完整性网络分析仪。SPARQ,表示“S-parameter Quick”,是一种基于TDR/TDT原理、频率覆盖至40GHz的4端口S参数测量仪器,操作简单,价格远低于矢量网络分析仪,完整的校准可在瞬间完成,无需手动连接校准件。
关键特点:
  • 最多4端口的S参数测量
  • 测量频率覆盖DC-40GHz
  • 内部OSLT校准,一键式操作
  • 频域和时域分析
  • 生成混合模式或单端模式的S参数,可用于信号完整性仿真
  • 具备高级去嵌功能
  • 内置的TDR/TDT功能和预览模式,用于快速检查和调试
  • 价格只是矢量网络分析仪的一小部分
  Title Time
SPARQ信号完整性网络分析仪介绍视频 4:55
SPARQ信号完整性网络分析仪与被测物直接连接,通过一根USB电缆与PC相连。通过PC软件控制,可以快速测量多端口S参数。
SPARQ是对多端口元件进行测量的理想仪器,适用于信号完整性分析,而价格只是传统仪器的一小部分。它适合:
  • 构建基于测量的仿真模型
  • 设计验证
  • 一致性测试
  • 高性能的TDR测试
  • PCB测试
  • 便携式测量
高带宽,多端口,大批量的S参数测量
S参数通常通过矢量网络分析仪测量(VNA),这是一种昂贵而难用的仪器。SPARQ以更优惠的价格提供更简便的S参数测量方案,使多数工程师都有机会用到。
基于PC机,小巧轻便
测量S参数的传统仪器体积庞大难以移动。而SPARQ重量不超过20磅。并且可以通过USB2.0和任何标准PC机连接,使得SPARQ计算能力容易升级。
快速测量S参数
矢量网络分析仪在测量之前需要进行复杂而烦人的校准,这需要复杂的连接,很可能由于操作失误而导致错误的测量结果。SPARQ提供自动校准功能,只需要简单的设置就可以完成校准和测量。
内部校准
SPARQ采取一种革命性方法来实现内部自动校准。它不需要额外的电子校准模块和多次连接步骤,整个过程不需用户干预。校准的结果可以保存。但因为校准的便捷性,可以经常校准而无需调用以前的校准数据,以避免校准数据过时而测量错误。
包含用户期望的各种工具
信号完整性网络分析仪提供了时域和频域的多种测量和分析功能,而不仅仅是S参数。通过使用测量得到的S参数来仿真时域特性,帮助用户深入洞察被测对象。
SPARQ提供了面向信号完整性应用的各种工具,包括其他仪器要额外收费的功能,比如混合模式S参数转换,端口重编号,无源性、互易性和因果性的设置,查看阻抗、反射系数、阶跃响应和脉冲响应等时域特性。所有时域特性都可以根据用户指定的上升时间进行归一化。
SPARQ为每个端口提供了经过校准的电缆、2.92mm转接头,以及一个通用扳手和一个扭矩扳手。
流程化的设置步骤
在主界面上方的SETUP按钮,提供了SPARQ测量所有需要的设置性。你只需要提供频率范围、端口数就可以立即开始测量。还有一些帮助性信息,比如频率间隔的选择,DUT电气长度的控制等等。各种测量序列控制模式,允许用户在测量时间和动态范围之间权衡。所有测量开始后无需用户干预。也可以做一些高级设置,比如差分和混合模式测量。
多种测量功能
SPARQ目前可以得到TDR或者VNA的各种测量结果,并且操作更简单。这些测试测量包括:
  • 阻抗
  • 回波损耗
  • 阻抗不平衡
  • 插入损耗
  • 串扰(近端或远端)
  • 差模到共模的转换
  • 共模到差模的转换
  • 差分对之间的偏移
  • 电压转递函数
  • 输入或输出端口的差模或共模阶跃响应
  • 模转换阶跃响应
  • 混合模式或者单端模式S参数
  • 上升时间归一化的时域测量结果
  • TDR/TDT模式
关键词: 力科     信号     完整性     网络     分析仪     技术     概览     SP
