注意:本应用指南中逐步的操作过程只适用于固件版本是A.04.06的PNA(836xA/B)和PNA-L(N5230A)网络分析仪。如果你的PNA或PNA-L 有不同的固件版本,具体步骤也许会不一样,但大致方法是相同的。频率转换器件例如混频器和变频器是射频和微波通信系统中的基本模块。准确地描述这些器件的性能对于设计过程非常关键。安捷伦公司的PNA微波网络分析仪能够测量变频器的指标诸如变频损耗包括幅度和相位信息,绝对群时延,端口匹配,和隔离度。
本应用指南讨论了使用PNA 频率转换器应用程序进行变频器测量的最佳步骤,该测量使用了安捷伦公司独有的基于混频器测量的专利技术:标量混频器校准(SMC)和矢量混频器校准技术(VMC) 。本文概述了如何选择合适的校准技术来测量元器件以减少测量误差,获得最高的精度。PNA微波网络分析仪AN1408-3.pdf
