电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 新手请教 ISP下载问题
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
新手请教 ISP下载问题
2012-04-15 13:22:20     打赏
关键词: 新手     请教     下载     问题
2012-04-15 13:30:30     打赏
试问,晶振是不是8M的,不是的话,肯定是不行了
建议波特率在57600
还有下载串口的5脚有没有按要求接地
BOOT设置是否正确,BOOT0=1;BOOT1=0
电源上电是否正常,供电插帽是否安上
MAX3232管脚电压是否正常?
2012-04-15 13:42:56     打赏
不是8M晶振,肯定可以使用。
请楼主考虑楼上的其它方面。
设置完boot位后,要再复位一下。
2012-04-15 14:05:57     打赏
谢谢了,晶振是8M的
5脚接地了
boot 设置正确
max3232管教电压好像有点问题。
max3232管教的正常工作电压值是多少?
我的max3232不是进口的。
2012-04-15 14:09:14     打赏
应该是MAX3232的问题,最初我调试时也遇到了这个问题。一开始认为是焊接问题,后来经过测试,发现时3232芯片造成的。你可以找个MAX232测试下,一般也不会对ST32造成伤害,至于解决方法,你看以看看我的DIY进程贴,只需要换两个电容就可以了。
2012-04-15 14:10:57     打赏
谢谢了!我boot设置正确,也复位了。
2012-04-15 14:20:33     打赏
谢谢了!我是参考你的贴子把C39,40换了。
2012-04-15 14:39:21     打赏
效果如何,解决了吗
2012-04-15 14:54:34     打赏
没有啊!好像管教电压还有点问题啊!求解决方案?
2012-04-15 14:56:00     打赏
不要说得这么绝对,因为我先前没有8M的晶振,就改用12M的,结果几乎网上能找的下载软件都用过了,有个别软件能识别,但下载流水灯程序后程序不能运行,ST官网的下载软件根本不识别
后来换成以前学AVR单片机留下的7.3728M晶振,除了ST官方的下载软件不能下载程序,其他几乎都能,下载后流水灯跑起来了
再后来,下载串口程序也成功了(ST的还是不能),但串口程序似乎不能和PC联机,实在不行,我借了一块 MINI STM32板子,把上面的8M晶振焊下来换到我板子上,ST的下载软件联机一下成功,下载好串口程序并成功和PC联机
 事实摆在眼前,所以不要用你的12M晶振使用案例来否定我的亲身经历,毕竟你改过软件的设置
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
