试问,晶振是不是8M的,不是的话,肯定是不行了
建议波特率在57600
还有下载串口的5脚有没有按要求接地
BOOT设置是否正确,BOOT0=1;BOOT1=0
电源上电是否正常,供电插帽是否安上
MAX3232管脚电压是否正常?
建议波特率在57600
还有下载串口的5脚有没有按要求接地
电源上电是否正常,供电插帽是否安上
MAX3232管脚电压是否正常?
谢谢了,晶振是8M的
5脚接地了
boot 设置正确
max3232管教电压好像有点问题。
max3232管教的正常工作电压值是多少?
我的max3232不是进口的。
不要说得这么绝对,因为我先前没有8M的晶振,就改用12M的,结果几乎网上能找的下载软件都用过了,有个别软件能识别,但下载流水灯程序后程序不能运行,ST官网的下载软件根本不识别
后来换成以前学AVR单片机留下的7.3728M晶振,除了ST官方的下载软件不能下载程序,其他几乎都能,下载后流水灯跑起来了
再后来,下载串口程序也成功了(ST的还是不能),但串口程序似乎不能和PC联机,实在不行,我借了一块 MINI STM32板子,把上面的8M晶振焊下来换到我板子上,ST的下载软件联机一下成功,下载好串口程序并成功和PC联机
事实摆在眼前,所以不要用你的12M晶振使用案例来否定我的亲身经历,毕竟你改过软件的设置
