电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®ESMD 宽带监测接收机
2012-04-18 12:39:10     打赏
R&S®ESMD宽带监测接收机能够完成符合ITU建议的信号搜索、无线电监测、无线电检测/侦查和频谱监测领域的各类任务。 对于移动和固定应用,接收机可以同样应付自如。 其操作和功能均针对监测任务而进优化。 还有一些功能可以用于其他场合,尤其是要求实时信号分析的场合。
• 频率范围从9kHz到26.5GHz(基本版本:20MHz到3.6GHz) • 即使在密集信号占用的情况中,丰富的预选器仍可实现最佳接收 • 20MHz实时带宽(可选80MHz) • 实时带宽内四个附加的数字下变频器(DDC) • 扫描速率高达100GHz/s(80MHz选件时,300GHz/s)的RF频谱 • 高达20MHz的(可选80MHz)IF频谱 • 多色IF频谱,用于可靠检测脉冲信号 • 视频频谱,用于显示解调信号 • 对所有频谱的瀑布显示 • 两个单独的信号处理路径,用于解调/测量和IF全景 • 宽带解调,用于精确的电平测量,甚至可以测量很短的脉冲 • 可以扩展为测向机 • 硬件加速信号处理用于多信道信号分析   可用于多种应用场合的各种功能 • 全景扫描,用于低分辨率带宽的快速频谱监测 • 对宽带信号的可靠检测和分析 • 对各种干扰信号的检测和分析 • 解调带宽高达20MHz的信号 • 通过数字传输技术(可选)的分类、解调和解码进行信号分析 • 对发射的精确测向(使用R&S®ESMD-DF测向升级包) • 数据的内部、外部存储和回放   使用IF全景和视频全景进行综合频谱分析 • 从1kHz到20MHz(可选80MHz)跨度的IF全景 • 多色显示,用于检测和分析短时信号 • 视频全景
综合扫描功能 • 对用户可定义的频率范围进行快速扫描(全景扫描) • 对具有固定信道间距的频率范围进行扫描(频率扫描) • 对存储频率进行扫描(存储扫描)
性能和测量技术符合ITU建议 • 监测接收机和测向机满足或超出ITU建议 • 综合测量符合ITU建议
卓越的接收特性 • 即使在密集信号占用的场景中,也具有最高的线性度 • 广泛的预选器 • 针对HF、VHF/UHF和SHF的单独接收路径
完美的实时信号分析 • 20MHz实时带宽(可选80MHz) • 34个从100Hz到20MHz的IF滤波器,用于解调和测量 • FFT频谱计算 • 频谱和瀑布图显示 • 模拟调制信号的解调 • 针对IF全景和解调/测量的单独路径 • 数字下变频器 • “真正的”实时处理
硬件加速的多信道信号处理 • 从R&S®ESMD实时带宽内抽取出来的多信道数字下变频(DDC)信号 • 自动探测固定频率和突发信号 • 自动检测短时信号(跳频) • 宽带信号解调
发射的精确测向
(使用R&S®ESMD-DF测向升级包) • 宽带测向的实时带宽高达20MHz • 高DF精度可实现快速、可靠的测向 • 高达6GHz的测向
清晰的操作理念 • 两个版本,可供远程操作,或直接在前面板上操作 • 通过固定(带标签)按键直接访问重要的功能 • 8.4" XGA显示屏(1024 × 768像素)
标准接口用于简单的系统集成 • 内部和外部数据存储,也可用于回放 • 两个1Gbit以太网接口(10/100/1000BaseT) • 10Gbit以太网接口 • 数字和模拟数据输出 • 多个天线输入
型号
型号 订货号
R&S®ESMD 宽带监测接收机
无前面板控制
4066.0004.02
R&S®ESMD 宽带监测接收机
有前面板控制
4066.0004.03
关键词: 选型     指南     宽带     监测     接收机     信号     频谱     用于
