电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®UPP200/400/800 音频分析仪
2012-04-18 12:40:04     打赏
性能描述 R&S®UPV 音频分析仪– 来自罗德与施瓦茨的高端测试仪表–多年来在所有音频测试应用领域都保持稳定的市场地位。达到极限水平的测量精度和动态范围,加上独一无二的测量能力,使得R&S®UPV成为研究开发和品质保证工作中的理想设备。 如此强大的功能对于生产应用是不需要的。通常在生产应用领域只需要测量较少的参数,重点是在提高产能上。而且成本在生产用的测试台中也是要考虑一个主要因素。这正是R&S®UPP200/400/800音频分析仪家族可以体现它特点的领域。基于这些机型,可以实现2/4/8通道并行处理,通过多台级联,用户能够同时触发高达48个测量通道,大大减少生产过程中的测量时间。 R&S®UPP200/400/800音频测试仪效费比高,结构紧凑,并且专为系统应用设计。它的特点是重量轻,没有前面板控制单元和集成的显示屏。仪表可以通过LAN口,USB或是IEC/IEEE总线进行远程控制。结合外部监视器,鼠标,键盘,可以成为在实验台人工操作使用的测试仪表。内部集成了控制PC,已经安装了必要的软件,用户可以马上开始进行测量。R&S®UPV 和 R&S®UPP200/400/800音频分析仪有着相同的操作理念和远程控制功能,成为一个强大组合:它们分别为研发和生产提供了最佳的解决方案,并且可以是两者合二为一,比如当仪器设置和测试程序必须要改变时,也能保证在两者间很好的过渡。
主要特点
• 支持模拟和数字音频输出和输入接口, 2通道/4通道/8通道三种可选型号
• 可选多种数字音频接口(AES/EBU,S/P DIF, I2S)
• 最高可分析80 kHz信号,采样频率最高达200 kHz
• 可产生全部常用的音频测试信号(单音/多音/DFD/突发单音/任意波...)
• 标配所有的音频分析功能(电平/信噪比/SINAD/THD/THD+N/FFT/Polarity/交调...)
• 高达256 K的FFT分析提供mHz级的频谱分辨率,并支持所有通道同时进行FFT分析
• 内置常用的加权滤波器,并支持用户自行编辑滤波器
• 内置强大的专用电脑,无需和外部电脑交换大量的原始数据,因此测试速度极快
• 支持多台UPP级联,最高可达48通道同时进行并行测试
• 兼容UPV的标准SCPI控制语言,标配GPIB/USB/LAN接口
• 内置WinXP操作系统,采用键盘鼠标操作,支持外接显示器,独有的在线帮助功能
功能特点
功能强大测量快速 · 高吞吐量的并行处理 · 全系统高速测量 · 生产使用的理想设备 · 通过级联方式实现多通道测量
单表完成所有测试信号产生和功能测试
· 配合 R&S®UPP-B2 选件可以产生大量的模拟和数字测试信号 · 配合 R&S®UPP-B2 选件实现范围广泛的模拟和数字接口测量 · 功能强大,甚至多通道FFT分析分辨率低至mHz范围 · 用户可编程滤波器可以在很短时间内适合不同的的测试任务 · 内部集成控制PC,只需外部显示器和鼠标键盘就可以实现人工操作
单表提供丰富接口
· 二,四,八通道模拟输入分析仪 · 二通道模拟信号输出发生器 · 用于测量数字音频器的AES/EBU和S/P DIF接口 (R&S®UPP-B2选件) · 支持音频IC测试的I²S 接口 (R&S®UPP-B2选件) · 用于发生器和分析仪的接口可以彼此独立设置,或是结合使用
操作方便快捷
· 直观用户界面让用户快速容易的学会操作 · 汇总提供全部测试结果 · 高效的在线帮助
更多应用选件
· R&S®UPP-B2 选件提供符合AES/EBU和S/P DIF数字音频接口和I²S接口 · R&S®UPP-K800 级联软件用于超过八通道并行测量时将多台R&S®UPP200/400/800 音频分析仪组合连接 · XLR/BNC 转接头套件 · 用于数字接口的连接线缆
· 用于输入输出通道切换的R&S®UPZ音频切换开关
应用领域
• 消费电子/汽车电子/音频设备的研发与生产
• 手机/广电音频芯片和设备的研发与生产
• 军工声纳/电台的研发与生产
• 低频信号(<80 kHz)的综合分析
关键词: 选型     指南     UPP200     音频     分析仪     测试     测量
