电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®UPV 音频分析仪
【选型指南】R&S®UPV 音频分析仪
2012-04-18 12:40:57     打赏
R&S®UPV可完成音频领域几乎所有必须的音频测量:频率响应测量、总谐波失真(THD)显示、频谱显示、数字接口分析等等。发生器的功能同样多种多样,它可用来创建任何可以想象到的信号,从正弦到噪声信号,再到多个正弦波合成信号都可以模拟。
R&S®UPV是一款全能型仪器,配备集成式控制电脑,非常便于运输。由于仪器在出厂时已经配置好,因而开箱后只需要开机就能使用。由于其中包括了所有基本部件,因而不需要外接外围设备即可使用。仪器的模块选件和扩展软件可以使仪器得到更广泛的应用。
R&S®UPV采用了最新的直观的Windows XP操作系统用户界面,大显示屏扮演了一个非常重要的角色。其不仅显示测量结果,而且相关联的功能和参数都可以在同一面板中进行设置 。由于操作理念容易理解,并且模拟和数字信号测量的设置方式相似,因而用户能快速掌握仪器的操作方法。
仪器采用可伸缩图形化窗口,可以根据需要在屏幕各处移动,使所有的测量结果都可以在同一页面同时显示出来。可实时显示一路或两路信道的测量结果,并可以最多扩展到16路信道。可以同时完成多项测量功能及图形显示。例如,可以同时显示频域和时域分析结果。当采用图形显示时,测量结果可以横向或纵向地排列显示。另外,限制线或以前存储的测量结果可以叠加到当前测量结果上显示或者显示两者差异。
主要特点 • 适用于所有接口:模拟接口、数字接口、混合接口 • 同时显示多种测量结果 • 采样率高达400kHz • 分析仪和发生器采用用户可编程滤波器 • 是集成了电脑的紧凑型仪器 • 预留了将来选件的插槽   一台仪器可提供所有测试信号/所有测量功能 • R&S®UPV信号源可模拟各种模拟和数字测试信号(数字信号需要使用R&S®UPV-B2/-B41/-B42选件)。 • R&S®UPV的模拟和数字接口具有丰富的测量功能。(数字接口需要使用R&S®UPV-B2/-B41/-B42选件) • 效率高,多信道FFT分析的分辨率达到mHz级 • 可在几秒钟内根据当前测量要求进行用户可编程滤波器定义。 • 包括了所有测试部件:无需使用外围设备
单台仪表
提供的接口种类最多 • 标准的模拟信号发生器输出 • 标准的双通道模拟信号输入分析 • 可扩展为16路测量通道(R&S®UPV-B48选件) • 数字音频接口(R&S®UPV-B2选件) • 数字协议分析和生成(R&S®UPV-K21选件) • 抖动和接口测试(R&S®UPV-K22选件)。 • 使用I²S接口的音频集成电路测量(R&S®UPV-B41选件) • 通用串行接口适合于几乎任何音频电路(R&S®UPV-B42选件) • 发生器和分析仪的所有参数都可独立调整,并可任意组合
所有操作都非常方便 • 由于采用最新的直观的用户界面,用户马上就能学会如何操作。 • 测量结果一目了然 • 有效的在线帮助可为用户提供支持,并避免操作失误
功能强大,测量快捷 • 整个系统测量速度非常快 • 尤其适合在生产中使用 • R&S®UPV-K1的综合序列控制器使用户可执行整个测量序列。
其他用途选件 • R&S®UPV-B1低失真发生器可生成极为纯净的正弦信号,并可扩展频段范围 • 第二模拟发生器(R&S®UPV-B3)允许生成两种不同的正弦信号在两路模拟输出通道上输出。 • 使用R&S®UPV-B48选件可同时处理16路模拟通道的测量数据(八路通道为一组) • 192 kHz R&S®UPV-B2数字音频I/O选件中包含符合AES/EBU和用户格式的数字音频接口 • 数字音频电路可通过通用数字接口(R&S®UPV-B42)或采用I²S格式( R&S®UPV-B41)相连 • R&S®UPV-K6选件提供扩展分析功能 • PESQ®测量选件(R&S®UPV-K61)可根据声音感受算法对语音信号进行分析 • PEAQ®测量选件(R&S®UPV-K62)可根据声音感受算法对宽带音频信号进行分析 • POLQA®测量选件(R&S®UPV-K63)可根据声音感受算法对宽带语音质量进行分析 • R&S®UPV-K7选件允许对助听装置进行是否符合标准的测量 • R&S®UPV-K9/-K91/-K92选件包可对手机进行话音测量 • R&S®UPV-K4远程控制选件允许对R&S®UPV音频分析仪进行远程控制,所有功能的测量都可以通过远程控制实现 • R&S®UPV-K1综合序列控制器可以让用户创建和执行测量序列。 • 信号源阻抗可在200 Ω至150Ω之间调整(R&S®UPV-U1选件) • BNC监控输出(R&S®UPV-U2选件) • XLR/BNC适配器套件(R&S®UP-Z1MF) • R&S®UPZ音频开关可以为最多128路通路提供输入和输出接续。
关键词: 选型     指南     音频     分析仪     测量     显示     数字     接口
