电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®NRVS 功率计
【选型指南】R&S®NRVS 功率计
2012-04-18 12:42:19     打赏
功率计R&S®NRVS 是用于实验室和系统中的大量测量应用的理想仪器。由于其带有校准数据存储器的智能探头和热电偶探头,R&S®NRVS 一直提供无操作员误差的高精度测量,其中热敏探头通过用户冗余进行调节。   产品特点 显示 在三个可选的精度级中,测量结果、单位和各种信息被显示在大的易读41/2 位数字LC 显示器中。
脉冲功率
如果测量脉冲调制的R F 信号,R&S(r)NRVS 根据测量的平均功率和输入脉冲的占空比计算脉冲峰值功率,并且直接读出结果。强烈推荐使用峰值功率探头R&S®NRV-Z31 和-Z33 测量包络峰值功率(PEP)。
测量速率
可得的测量速率不仅取决于使用的探头类型,而且取决于平均滤波器的设定值。R&S®NRVS通过确定随电平和选择的精度而变的稳定读数所需的最佳平均时间,来进行适当的设定。可以关闭这种自动的选择。
产品特性
• 快速功率、电平和电压测量 • 智能R&S®NRV-Z 探针和R&S®URV5-Z 探头:即插即用 • IEC/IEEE 总线接口 • 用于跟踪频率响应校正的DC频率输入 • 模拟输出 • 菜单导引设置 • 20 个完整仪器设置的存储 • 用于噪声抑制的13 位数字滤波器,自动的或手动的滤波器选择 • 探头校验源
关键词: 选型     指南     功率
