电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®TS6600 雷达测试信号发生器
2012-04-18 12:57:32     打赏
这款来自罗德与施瓦茨的测试系统利用多通道、相干相位信号来对雷达前端分析提供了高效解决方案。
通过对测试系统进行快速的再校准,保证了电平和相位测量的高度准确性,再校准在每次系统开机和温度变化时自动进行。结合全方位测试程序,使生产和检测测试大为简化。系统通过图形化用户界面或客户的主测量软件控制。
灵活的信号生成是雷达模拟和仿真的关键要求,罗德与施瓦茨这款测试系统允许使用预定义的、手动创建的信号序列或以前记录的序列。
测试系统可根据特定的应用场合和参数要求进行精确配置,凭借高度的可扩展性,该系统可通过定制来提供从开发到检测过程中任何所希望的应用领域内所需的功能。
主要特点
• 可生成十组相位相干法、同步射频信号 • 通过将波形载入测试仪(I/Q 模式),可以在 50dB 动态范围内高速进行电平和相位变换 • CW 和脉冲模式 • 生成 I/Q 数据或利用现有的客户特定波形 I/Q 数据,带宽高达 120MHz,可回放真实的接收场景 • 分析发射脉冲,包括功率测量 • 测量 EUT 的模拟和数字信号 • 集成 cTSVP PXI 平台允许扩展测试仪,以覆盖模块测试 • EUT 多路复用 • 通过集成的功率计,可以在不足 10 秒内对测试系统进行快速、集成化温度补偿 • 信号参数设置和系统校准采用图形化用户界面 • 利用功率计和合成器能在不足 40 分钟内完成全面系统校准(电平和相位) • 软件库可轻松集成到主测试软件内
关键词: 选型     指南     TS6600     雷达     测试     信号发生器
