电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®TS6300 ILS 测试系统
2012-04-18 13:00:26     打赏
R&S®TS6300 是一套专门用于 I – III 类机场报道 ILS 地面测量的模块化 ILS 测试系统,ICAO 标准(ICAO 附录 10 和文件 8071)要求定期执行 ILS 地面测量。这些测量可为在空中交通管制 (ATC) 机构中工作的工程师提供重要信息,他们可使用这些信息对发射系统进行预防性和纠正性维护。
R&S®EVS300 ILS/VOR 分析仪是 R&S®TS6300 的核心,这款分析仪性能十分突出,适合进行动态测量。尤其是,它的测量频率高达 100 Hz(每秒 100 个完整数据记录,每个记录包含 50 多个不同值),能够单独在一次测量中单独测定和分析航迹和径向间隙。由于可将 GPS 数据进行综合并分配给每个测量数据记录,因此提供了以前无法想象的信号分析方法。
R&S®ILSChecker 软件与瑞士 SKYGUIDE 组织合作开发,该软件用来控制 R&S®EVS300,所采用的理念来自工作实践(瑞士空中导航服务)。该软件已由 SKYGUIDE 进行全面测试,满足 ICAO 标准的所有要求。
主要特点 • 高精度测量,每秒钟提供 100 条数据记录(使用 GPS 标记),不受天气影响 • 完全支持所有要求的航向台和滑道测量 • R&S®ILSChecker 软件可按照 ICAO Annex 10 规范的要求过滤航道结构测量的 DDM 数据。 • 通过简单的“单人”操作大大节省了成本,减少了天线调校的测试航程 • 由于测量的可再现性程度非常高,因而便于确认 ILS 信号的实际变化 • 可再现性和高精度提高了地面测量和空中测量的相关性 • R&S®ILSChecker 软件无论在测试车辆或实验室内都具有全面的分析能力   特性
用于 ILS 地面测量的可配置、移动式自动测试解决方案
• R&S®EVS300 是一款高度精确的电平和调制测量仪器 • 配备数据采集、可视化和分析的 R&S®ILSChecker 软件 • ILS 和 VOR 测量天线 (LOC – R&S®HF108, LOC/GS – R&S®EVS-Z3) 及 GPS天线 • 模块化的系统配置 – 从便携式 PC 直至测试车辆
快速和高度精确地执行所有 ICAO 规定测量 • 信标航道结构 • 信标覆盖 • 信标线性覆盖 • 下滑航道覆盖 • 下滑航道末端横向结构
常规 ILS 系统校验的可靠性和效率 • 测量重复性极高 • 可非常方便地校验和追溯 ILS 信号的变化 • 在实验室中进行详细测量分析 • 简便的单人操作,降低了成本
关键词: 选型     指南     TS6300     测试系统     测量
