电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】倍频器R&S SMZ(50GHz至110GHz精确、可调输出电平)
2012-04-18 14:24:44     打赏
新的R&S®SMZ系列倍频器处理方便、输出电平精确、可调,频段范围50GHz至110GHz。它用途广泛,例如用于汽车行业中测距雷达、用于天文领域的精密望远镜和分析地球表面的雷达干涉技术。 特点
频段非常宽 • 频段50GHz至75GHz、60GHz至90GHz、75GHz至110GHz • 两种型号(R&S®SMZ75和R&S®SMZ110)覆盖50GHz至110GHz宽频段
宽动态范围 • 机械控制衰减器,动态范围25dB • 电子控制衰减器,动态范围15dB
操作简单 • 通过 R&S®SMF100A 微波信号发生器经USB接口可自动检测和控制R&S®SMZ • “单箱式”解决方案,设置简单,采用R&S®SMF100A和可选配机械或电子控制衰减器的R&S®SMZ • 直接在R&S®SMF100A上设置所需的频率,无需在R&S®SMZ上设置频率 • 在R&S®SMF100A上设置电平时已考虑相连的R&S®SMZ(仅限内置衰减器);使用机械衰减器时,用户必须按照R&S®SMF100A上显示的值设置设置螺栓。 • 通过R&S®SMF100A可对包括衰减器的、预先校准的R&S®SMZ进行自动频率响应校正(使用机械衰减器时,用户必须按照R&S®SMF100A上显示的值设置设置螺栓。) • 在传统装置(例如使用任何满足电平和频率要求的微波信号发生器)中也可使用 R&S®SMZ。 • 可产生幅度、相位和脉冲调制信号
信号质量高 • 当以R&S®SMF100A作为信号源时,单边带相位噪声非常低 • 高精度输出电平 • 出色的匹配性
型号
名称 订货号
R&S®SMZ75 倍频器, 50 GHz 至 75 GHz 1417.4004.02
R&S®SMZ90 倍频器, 60 GHz 至 90 GHz 1417.4504.02
R&S®SMZ110 倍频器, 75 GHz 至 110 GHz 1417.5000.02
关键词: 选型     指南     倍频     50GHz     110GHz     精确
