电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®SMB100A 微波信号发生器
2012-04-18 14:25:58     打赏
R&S®SMB100A是R&S®倾力打造的一款卓越的中档模拟射频/微波信号源。R&S®SMB100A具有极高的输出信号质量和功率,加上小巧的外形,以及重量轻,使之成为用途广泛的理想测量仪器。因此,R&S®SMB100A 是用于产品开发、生产、服务的理想工具。简而言之,哪里需要模拟射频/微波信号,哪里就需要它。
主要特点
• 灵活的频率范围 9 kHz~1.1/2.2/3.2/6/12.75/20/40GHz
• 极佳的频谱纯度,1 GHz相位噪声仅为-128 dBc/Hz@20 kHz offset
• 极宽的输出功率范围,输出功率从-145 dBm 到+25 dBm
• 极短的设置时间,列表模式下小于1 ms
• 极佳的输出电平精度和电平重复性
• 标配所有的模拟调制功能(AM/FM/PhiM)
• 极佳的脉冲调制质量,最小脉宽10 ns,开关比高达90 dB
• 可选配高性能的脉冲串功能
• 独有的立体声/RDS编码器,方便测试FM立体声/RDS设备
• 标配频率列表模式、电子衰减器和过压保护器
• 支持输出功率自校准(需要NRP-Z系列功率探头)
• L inux操作系统,支持Web进行远程控制
• 接口丰富,标配USB/LAN/GPIB等接口
• 便捷的图形化操作界面,独有的在线帮助功能
• 适应恶劣的野外环境,即使在4600米海拔或者0~55摄氏度条件下也能可靠工作
应用领域
• 无线接收机灵敏度和非线性测试
• 放大器等射频模块的测试
• 替代系统本振或者晶振
• 脉冲雷达系统测试
• F M立体声/RDS设备测试
• 电磁抗扰度(EMS)测试激励源   技术参数
关键词: 选型     指南     SMB100A     微波     信号发生器
