电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【选型指南】R&S®TS8991 OTA性能测试系统
2012-04-18 14:41:03     打赏
“空间辐射性能”(OTA)测量是无线设备认证测试的重要组成部分。该测试得到无线设备全向天线的辐射方向图。R&S®TS8991OTA性能测试系统测量设备空间发射和灵敏度特性满足CTIA和3GPP的标准规范。此外,罗德与施瓦茨的双信道法支持MIMO OTA测试项目。
主要特点 • 支持CTIA、Wi-Fi Alliance、CWG、PTCRB 标准和测试项目及 WiMAX™ Forum®规范的测量“空间辐射性能”(OTA)测试 • 适用于所用重要的无线技术,包括LTE、MIMO和A-GPS • 基于R&S®AMS32系统软件,满足认证级和研发级所需的时间最优化测试和可配置测试序列。 • 可与杂散发射和EMC测试系统一起结合使用 • 两种不同的测试方法:大圆截切测试法和圆锥截切测试法 • 罗德与施瓦茨提供包括OTA暗室和被测件位置调整器在内的一站式解决方案, • 利用双信道法为支持MIMO的设备提供经济实用的OTA检验方案   特性 一站式测试解决方案 R&S®TS8991 OTA 性能测试系统允许根据客户特定需求进行灵活配置,罗德与施瓦茨提供一站式测试解决方案,包括: • R&S®TS8991系统机架和测试仪器 • R&S®AMS32 系统软件 • 吸波测试暗室 • 定位系统 • 系统工程 • 全球项目管理 • 系统培训 • 现场安装 • 系统校准 • 最终验收测试 • 系统维护
R&S®AMS32 系统软件 • 提供所有常用无线标准的测试模板 • 支持大圆截切测试法和圆锥截切测试法的位置控制器 • 测量中可显示2D的辐射方向图 • 自动生成测试报告,例如符合CTIA的测试报告 • 测试结果以图形和表格形式显示 • 支持密度(自身干扰)和共存性测试 • 无源天线测量(幅度和相位)
OTA Auto Test Template
MIMO EIS 3D distribution
标准支持 支持通用的数字和模拟无线标准 • 无源天线测量 • GSM850/900/1800/1900 • 蓝牙包括2.0和EDR • GPRS, EDGE • UMTS • CDMA (IS-95) • cdma2000® / 1xRTT • 1xEVDO • TDMA (IS-136) • TD-SCDMA • WLAN 802.11a,b,g • WiMAX™ 802.16e • LTE-FDD • LTE-TDD • A-GPS R&S®TS8991模块化的设计支持客户根据特殊标准需求进行配置。
关键词: 选型     指南     TS8991     性能     测试系统     测试
