共1条
R&S公司信号源为军事无线通信设备测试提供动态衰落场景模拟功能
慕尼黑,2012年3月9日 — 罗德与施瓦茨公司R&S SMU200A矢量信号源增加新功能:配置 R&S SMU-K77选件,R&S SMU200A可支持模拟动态衰落场景以测试军事无线通信设备,使得验证电台性能和优化硬件设计成为可能,使其在恶劣的接收条件下,比如动态衰落和多径信号传播,也可以正常使用。衰落模拟在实验室可进行精确和可重复的测试,免除昂贵的外场路试或航测。
R&S SMU200A矢量信号源提供–基于单台仪器–产生期望信号和干扰信号以及模拟无线传输信道所需的所有功能。结合R&S SMU-K77选件,R&S SMU200A可支持内置高多普勒加速以及动态场景仿真功能包括:
❙塔台 -飞行器模式,模拟飞行器起飞,飞行和着落状态下塔台与飞行器间的无线通信场景
❙飞行器 – 飞行器模式,模拟飞行状态下飞行器间的直射路径无线通信场景
❙用户自定义模式,灵活设置发射机和接收机的运行轨迹,模拟相应无线通信变化场景
动态场景模拟是在可控环境下进行精确可重复测试最适合方法,而费用也比常规现场测试低,将大大缩短无线通信设备推向市场的时间。
R&S SMU200A矢量信号源提供灵活的信号生成。用户可以选择种类众多的预定义通信标准和用户自定义模式,此外还支持导入和回放由MATLAB®生成的任意波形文件。
军事无线通信系统(比如机载电台和战术电台)主要工作在VHF/UHF频段,以往通常使用几千赫兹带宽和典型的模拟调制方法,而今逐渐转而使用数字调制技术,比如高阶相移键控(PSK)或者正交幅度调制(QAM),需要占用更高带宽(几十万赫兹)。信道模拟和衰落在过往是较小的问题,因为窄带模拟信号对于此类干扰有很强的免疫力。但现代无线通信系统与过去相比,不能再免除多径和衰落的影响。
针对现代无线通信,使用信道和衰落模拟器在研发和合格性测试阶段验证无线设备性能是非常有利的。通信标准的选择和通信硬件的设计通常需要考虑实际使用的环境条件。与无线通信标准相比,测试军事无线通信设备没有固定标准,生产厂家或者进行昂贵的路测或航测,或者依靠过往的设计经验。这些方法费用昂贵耗费时间且存在一定风险。
R&S SMU200A矢量信号源第一路射频通道提供100 kHz至2.2/3/4/6 GHz频率范围,可选配的第二路射频通道频率范围至2.2 GHz或3 GHz。R&S AMU200A基带信号源和衰落模拟器同样提供动态衰落模拟选件(R&S AMU-K77)。
R&S SMU200A 和 R&S AMU200A支持所有现代通信标准比如EUTRA/LTE, 3GPP FDD/HSPA/HSPA+ 和 WiMAX™,同时还包括实时编码的基带源和任意波形发生器。
关键词: 公司 信号源 军事 无线 通信设备 测试 提供 动
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
