共7条
vxWorks编译问题求助
我使用的是tornado 2.2 for arm,使用make vxWorks编译后的结果如何变成bin文件??
我使用elftobin vxWorks.bin 总提示:elfToBin: error: reading ELF header
我看了vxWorks文件,开始几个字节是这样的:7f 45 4c 46(其中后三个字节就是“ELF”,所以我以为他是elf格式的)
请各位大侠帮忙啊!!!
谢谢!!!
其中rules.bsp中关于vxWorks的描述如下:
################################## vxWorks #####################################
# vxWorks - normal vxWorks system
# vxWorks.sym - symbol table of vxWorks
vxWorks vxWorks.sym : depend.$(BSP_NAME) usrConfig.o dataSegPad.o $(MACH_DEP) $(LDDEPS) $(patsubst -l%,lib%.a,$(LIBS)) $(CC_LIB)
- @ $(RM) vxWorks vxWorks.sym
- @ $(RM) version.o
- @ $(RM) vxWorks.tmp ctdt.c ctdt.o
$(CC) $(OPTION_OBJECT_ONLY) $(CFLAGS) -o version.o $(CONFIG_ALL)/version.c
$(LD_PARTIAL) -o vxWorks.tmp $(MACH_DEP) usrConfig.o version.o $(LD_PARTIAL_START_GROUP) $(LD_LINK_PATH) $(LIBS) $(LD_PARTIAL_END_GROUP) $(CC_LIB)
$(NM) vxWorks.tmp | $(MUNCH) > ctdt.c
$(MAKE) CC_COMPILER="$(OPTION_DOLLAR_SYMBOLS)" ctdt.o
$(LD) $(LDFLAGS) $(LD_ENTRY_OPT) $(SYS_ENTRY) $(LD_LOW_FLAGS) -o vxWorks dataSegPad.o vxWorks.tmp ctdt.o $(LD_SCRIPT_RAM) -Map vxWorks.map
$(LDOUT_HOST) vxWorks
$(LDOUT_CONV) vxWorks
$(BINXSYM) vxWorks vxWorks.sym
$(LDOUT_SYMS) vxWorks.sym
$(VXSIZEPROG) -v $(RAM_HIGH_ADRS) $(RAM_LOW_ADRS) vxWorks
关键词: vxWorks 编译 问题 求助
共7条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
