图1 AMN阻抗的误差圆 图2 R&S的AMN阻抗误差计算工具 共1条
【解决方案】AMN的阻抗不确定度对EMC测试的影响
CISPR 16-4-2中采用“不确定度圆”来分析AMN(人工电源网络)的不确定度,也就是阻抗的误差圆(见下图1)。圆的中心代表给定频率下的阻抗点。它到原点的距离和对应的夹角分别代表阻抗的模值和相位。通常所谓的20%和11.5°分别是指AMN模值和相位的误差范围,也就是下图中误差圆的边界。与理想值的任何偏差都会对最终测试结果造成影响。为了方便此计算,R&S提供了一个免费的计算工具,见图2。
详细文档见以下链接:http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_and_support/Downloads/Application_Notes?discontinued=all&type=20&downid=5925
图1 AMN阻抗的误差圆 图2 R&S的AMN阻抗误差计算工具 关键词: 解决方案 阻抗 不确定 测试 影响
共1条
