电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 放在电路的交流电源供电,请指点下运放的选型及注意事项?
2012-04-23 16:42:44     打赏
我想做一个放在电路,频率在100K~200K之间,输入几十到几百微伏,交流电源供电,放大倍数要求在2000以上。请指点下运放的选型及注意事项?特别是50HZ的感应信号如何去除?谢谢!
关键词: 放在     电路     交流     电源     供电     指点     下运     选型
2012-04-23 17:48:18     打赏
至少应注意以下几点: 1. 采用多级放大电路级联。由于信号频率与增益的乘积为200M~400M,所以建议采用两级或多级放大电路级联。 2. 选用低噪声、低失调电压的运放。如果信号的内阻较大,还要考虑输入偏置电流尽可能小,输入阻抗尽可能大,以提高检测的精度。根据系统要求的精度及信号的特性来确定输入级、放大级的运放的具体要求。 3. 50Hz的信号远低于信号频率,所以可选择合适的高通滤波电路将50Hz感应信号滤除。
站长统计
