电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 板子焊好了,但JTAG好像有问题,求高手解答,具体情况如下:
共8条 1/1 1 跳转至页
2012-04-24 11:03:48     打赏
用J-LINK连JTAG软件上显示JTAG的第九脚电平为低电平,但本来应该是高电平。
用万用表量第九脚的电压为0.93V
JTAG各个脚的电平为:
1、2脚:3.29V
3脚:3.28V
5脚:3.28V
7脚:3.28V
9脚:0.93V
11脚:0.93V
13脚:3.27V
15脚:3.3V
17、19脚:0V
其他引脚都为0V
焊接都是安装原理图上的参数焊接的,JTAG的那5个上拉电阻都为100K
万用表量3、5、7、9、11、13脚对电源(3.3V)的电阻为100K,15脚对电源(3.3V)电阻为10K
以上JTAG的那几只脚对地的电阻和对电源的电阻一样
求高手出来解答啊,不然JTAG都连不上我没法再玩下去了!!!!!
关键词: 板子     好了     好像     有问题     高手     解答     具体     情况
2012-04-24 13:35:25     打赏
帖子里好像有解决的哦
2012-04-24 14:56:43     打赏
大哥,能找到我就不用发帖子了,求解啊!!!
2012-04-24 19:59:56     打赏
我注意到了这个问题
下面是我的解决方案。
http://forum.eepw.com.cn/thread/209158/1#2
不过,不做改进 直接使用jlink能用。
P。S。 我最后的解决办法是将第11引脚的插针去掉了。
2012-04-24 21:28:38     打赏
检查一下布线有没有接地,我的板子就有很多不该接地的走线接地了。
2012-04-25 08:43:14     打赏
这个问题相当的奇怪,我换了一个JLINK,就能正常识别芯片了,也能够顺利下载程序。但之前那个JLINK也没坏,因为它在其他ARM开发板上能正常下载。
2012-04-25 08:58:05     打赏
J _link是能用的
2012-04-25 12:27:04     打赏
JTAG的电路设计时没有任何问题的。
共8条 1/1 1 跳转至页
