电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【产品概览】Agilent E3238S/N6820E 专用无线电信号监测系统
2012-04-25 21:58:25     打赏
E3238S/N6820E 信号监测系统经过优化,可在高分辨率条件下进行高速射频频谱搜索,比传统的扫频分析仪快许多倍。例如,传统的扫频分析仪在 2 kHz RBW  条件下进行 1 GHz  宽度的频谱搜索需要 5 分钟;而 E3238S/N6820E  只需 250 毫秒即可完成此类扫描,速度提高了 100  倍以上。在高分辨率下,更快的扫描速度将能够找到更多断续且持续时间较短的信号。对于管理测试范围或频谱的人员来说,这种系统不仅能够找到比传统分析仪更多的间歇干扰的发射机,而且能够发现那些意外的能量。此外,E3238S/N6820E  系统可以检测到 EMI  辐射的细微变化,而无需使用屏蔽室。5989-2836CHCN.pdf
关键词: 产品     概览     Agilent     E3238S     N682
