补充, 在keil直接下载,减少下载操作时间
设置,关键三点
刚开始时我笔计本中还有这个,设置几次就不见了,重装Keil又回来了。
Port中设置SW,我设置成JTAG不行。
LCD 亮了,证明一下我在工作
宿舍一角
在这感谢网友hanshuyujifen2和sacq的帮助
一个是用FSMC驱动TFTLCD的,另一个是直接用IO驱动,后者按应该是不用改电路的,你的眼睛感觉灵敏,应该是可以感觉到在刷,就像有人可以看见空气中的电波一样,呵呵,而前者需要把20与21脚互换,我飞了两根线的方法。
还有FSMC除这
LCD_CtrlLinesConfig(void)
LCD_FSMCConfig(void)
跟hanshuyujifen2设置一样,还要修改一下
void LCD_Clear(uint16_t Color)
uint32_t index = 0;
LCD_SetCursor(0, 0); /* 设置光标位置 */
LCD_WriteRAM_Prepare(); /* 准备写显存 */
for(index=0;index<76800;index++)
LCD->LCD_RAM=Color;
void LCD_SetCursor(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
px,py 是物理坐标, x,y是虚拟坐标
转换公式:
py = 399 - x;
px = y;
LCD_WriteReg(0x004e, Ypos); /* px */
LCD_WriteReg(0x004f, 319-Xpos); /* py */
uint16_t LCD_ReadRAM(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos)
LCD_SetCursor(Xpos,Ypos);
#if 0
/* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
LCD->LCD_REG = 0x202; /* Select GRAM Reg */
#endif
LCD_ReadReg(0x202);
/* Read 16-bit Reg */
//return LCD->LCD_RAM;
return LCD_ReadReg(0x202);
提供一下HEX文件,试试电路是否正常
output.zip
文字库显示
按一下键
在冰凌科技中main文件开头有这样的提示:
有在运行本例程前,需要先烧写汉字库到CPU内部Flash
使用J-LINK烧写bin文件,地址填 :0x803EA00
ISP下载好像不能选择指定地址下载的.....是不是就不能用ISP下载了....还不明白,是怎么映射到那中文字库的
上传一下hex文件提供一下硬件调试:
output.zip
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
