电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 用lt3957 搭负压源无法带负载
共5条 1/1 1 跳转至页
用lt3957 搭负压源无法带负载
2012-04-27 21:38:00     打赏
搭建一个-12v的电路,24v输入,空载输出正常,但无法带负载。空载输出-12v ,若带一个20欧的负载,则输出电压掉到-11v,且输入电压从24v升至25v多。想问问哪位有经历过这样的的情况,具体原因是什么?
关键词: lt3957     负压     无法     负载
2012-05-03 09:37:52     打赏
用这个电路需要注意中间电容的选择,而且布线时也要注意尽量减小线路的寄生电感,否则会导致芯片SW引脚过电压。另外,请问如何测试的输入输出电压?一般来讲,负载重时,由于电源的内阻效应,应该是导致输入电压降低而不是升高,可以用示波器看一下具体波形。如果是用耦合电感的话,也要注意同名端的连接方法。顺便问一下,芯片是正规渠道得到的吗?
2015-01-14 10:31:24     打赏
我用的LTC1144,+12V转-12V。后续电路不接时输出有-11.8V左右,但后续电路接上以后只有-10V左右。看了2楼的回答,有可能是接10uf的电容后,输出电源内阻为-56欧姆,当后续电路的负载降低时,输出的电压幅值就会变小。
2021-03-29 11:10:46     打赏
看看负压转换IC
2023-08-03 08:33:40     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
