TDK集团的TDK-EPC公司研发了一系列小型爱普科斯(EPCOS) 金属化聚丙烯(MKP)与金属化聚乙烯对苯二甲酸酯(MKT)薄膜电容器。B32*6T系列、引线间距为37.5mm的新型电容器特点是高度仅为15mm或19mm。这些元件设计用于额定电压63V至2000V(直流),或者是250V至400V(交流)。电容值范围为0.1至82µF。根据其不同类型及技术(MKT或MKP),这些电容器工作温度最高可达105、110或125摄氏度。
该产品应用范围包括直流链路、变换器以及电源中的直流或交流滤波电路。高度的减少使得该类电容器对于需要低厚度设计的结构尤其适合,比如电磁炉、光电微型变频器、纯平电视机电源和LED照明电器等。高度减小亦提高了电容器的抗机械冲击性能以及抗机械震动性能,使其同时也适用于汽车电子组件。
主要用途
变换器以及电源中的直流或交流滤波电路
主要特点及优势
- 高度仅为15或19 mm
