电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电感器: 积层铁氧体线圈MLZ2012-H系列的开发·量产
2012-04-28 22:12:05     打赏
  • 与以往产品相比,定额电流最大增加2.5倍
2011年2月17日
TDK股份有限公司旗下子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)成功开发出2012尺寸的积层铁氧体线圈(MLZ2012-H系列),并于2011年2月起开始量产。该产品作为去耦(decoupling)功能,被应用于数码相机、摄像机等便携式电子机械设备以及笔记本电脑等。
该产品通过采用直流重叠特性进一步改善的TDK独自的铁氧体材料以及控制涂料性质,形成最合理的积层构造,与本公司以往产品(MLZ2012-W)相比,定额电流达700mA(电感值为1.0µH的情况下),最大增加了2.5倍。在2012尺寸去耦用积层铁氧体线圈领域,其定额电流值达到业内最高水平(注),并具有与卷线型线圈相同水平的直流重叠特性。
近年来,以IC驱动为首的电子机械设备向低电耗方向不断发展。因此,积层型线圈的应用范围也随之逐渐扩大。该MLZ2012-H系列产品,充分发挥了本公司引以为豪的积层技术,实现了在以往只能使用卷线型线圈电路中的应用。
注: 根据2011年2月TDK-EPC的调查
术语
  • 去耦(decoupling): 防止电流变动对其他电路部分产生的影响(耦合,coupling)。
  • 直流重叠特性:指直流电流引起磁饱和,使电感值下降的现象。
主要应用
  • 数码相机、摄像机、笔记本电脑等小型电子机械设备的去耦。
主要特点
  • 与以往产品相比,定额电流增大2.5倍,具有与卷线型线圈等量的定额电流。
  • 不仅符合RoHS规范,并且还能够应对无铅焊接。
关键词: 电感器     积层     铁氧体     线圈     MLZ2012-H     系
