电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 薄膜电容器: 紧凑型电动机运行电容器 (TDK-EPC公司)
2012-04-28 22:13:43     打赏
  • 体积较传统电容器小约44%
  • 安全级别为P0 和 P2的产品均可提供,已经UL认证
TDK-EPC为TDK集团分公司,现推出EPCOS(爱普科斯) MotorCap™ DM系列高度紧凑型电动机运行电容器。该系列产品可节省大量空间,应用了新型封装技术,其中电容器芯子的封装直接采用注塑成型,从而明显减小了电容器尺寸:目前介于24 x 43 mm 与 29 x 43 mm(直径x 长度)之间。与传统电容器相比,这相当于减少了多达44%的体积。另外,MotorCap™ DM系列型号还有了密封式外壳。
新型电容器专为电容值为10 ~ 15 µF 交流电压为250 V和电容值为1.2 ~ 6 µF交流电压为450 V 而设计。在温度范围为-25 ~ +85 °C时,其使用寿命为10,000小时。目前, Motor-Cap™ DM 系列所有型号产品安全级别为P0 和 P2,并已通过UL认证。其电容芯子为自愈型,电容器采用速插接式端子(B32318A*,B32358A*)或接线端子(B32317A*, B32357A*)。
新型电容器适用于家用电器,比如洗衣机、洗碗机、冰箱以及压缩机、空调、泵及遮蓬的驱动,也可用作UPS设备的输出滤波器。
术语
  • 电动机运行电容器:可实现在单相电网运行三相异步电动机时所需相位移条件。
主要应用
  • 家用电器、压缩机、空调与UPS设备
主要性能与特点
  • 紧凑型尺寸:24 x 43 mm与29 x 43 mm(直径x长度)
  • 安全级别:P0与P2
  • 自愈式
关键词: 薄膜     电容器     紧凑型     电动机     运行     TDK-EPC
