电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电感器: 开发并量产0402尺寸高Q特性的积层陶瓷线圈新产品
2012-04-30 16:36:36     打赏
2010年4月1日
TDK股份有限公司旗下子公司TDK-EPC公司(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)开发出0402尺寸,1GHz的Q特性为15.8(电感值10nH的情况下)的积层陶瓷线圈,并将于2010年4月开始量产。与以往产品相比,该产品的Q特性提高了40%,具有同行业中的最高水平*。
该产品实现了贴片元件的最小尺寸,仅为0402(0.4×0.2×0.2mm)。积层时的位置控制,使用了目前最高精度的新技术。为了提高Q特性,通过优化线圈的形状设计使其达到最理想状态,实现了与以往的产品相比,Q特性提高40%。特别用于高频电路中,高Q特性可以减少损耗,发挥其高效率。在抗阻(0.4~2.6ohm max),额定电流(100~250mA),电感系数(1~15nH)范围之内,该产品的line-up具备了E12系列的15种,并计划于2010年5月追加E24系列的12种。
该产品的温度使用范围为-40°C至+85°C,不仅适用于手机等移动通信机器的高频电路部分,而且也适用于蓝牙(Bluetooth)等高频无线信号电路。
注:* 根据2010年3月TDK调查。
术语
  • Q特性:表示电感性能的参数。等于电抗与电阻的比例。Q値越高说明该电感器性能越高。
    Q特性无计算单位。
  • E:为Exponent(指数)的缩写。“E12”是指把1至10按照等比级数(10的12次根,1.211)分割。
主要应用
手机、无线电话等移动通信设备的高频电路。
主要特点
  • 贴片元件中最小尺寸0402
  • 与以往的产品相比,Q特性提高了40%(15.8〔10nH〕),减少了高频电路损失。
关键词: 电感器     开发     量产     尺寸     性的     积层     陶瓷     线圈
