共1条
caipengxiang ARM DIY进程更贴
只看楼主 1楼
这里有一个串口通信的程序,整个工程打包,使用的是串口1,这也可以作为一个工程的模板.
在一开始,一个简单的工程都建立不了,花了好长的时间才建立起第一个工程,这里是一个简单的串口通信工程,是使用RVMDK建立的.
由于我这儿上传不了图片和资料,所以我提供一个链接.最下面是访问密码.
文件名:UART1_Project.zip,访问地址:http://www.kuaipan.com.cn/file/id_8151847927870300.htm,
访问密码为:clL0ay
关键词: caipengxiang 进程 更贴
共1条
