电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » LTC3852 芯片在何时均流
共5条 1/1 1 跳转至页
LTC3852 芯片在何时均流
2012-05-02 20:51:23     打赏
两片LTC3882输入电压范围为4.5-18V,VINA 和VINB输入12V电压,输出连在一起带负载,同时输入VINA和VINB,两路电压在多大差别时均流或者单路工作。
关键词: LTC3852     芯片     何时
2012-05-04 01:27:10     打赏
怎么没人回复我啊,这个芯片本来是双冗余芯片,但是在何种情况下可以均流。
2012-05-07 09:26:21     打赏
没看明白描述的问题。
不过从图片上看应该是LTC4352的应用问题吧?LTC4352没有均流功能,只能实现理想二极管控制。控制的目的是使Vin-OUT=25mV,如果负载电流Iout与MOSFET的导通阻抗Rds_on的乘积大于25mV,则控制MOSFET完全导通,此时Vin-OUT的压差为Iout*Rds_on。通过此控制方式,考虑电源内阻、电源至Vin的引线阻抗,根据负载电流,可分析是单路工作还是两路同时供电。
2012-05-07 09:46:30     打赏
降入两片LTC4352,一路输入为12V,一路输入12.01V,两路同时供电。是否能够实现均流。
2012-05-08 10:01:49     打赏
LTC4352无法控制MOSFET实现对两路供电的均流功能。每一路的电流由电源内阻、导线阻抗、负载电流及MOSFET导通阻抗来决定,单独看电压并不能确定哪一路电流大哪一路电流小。可参考下图分析。注意所有电阻的取值仅为了便于电路分析和计算,且此处MOSFET导通阻抗Rds_on与流过的电流乘积大于25mV。
共5条 1/1 1 跳转至页
