电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的开发板
共32条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
我的开发板
2012-05-05 19:27:07     打赏
   焊坏的板子
请问这个下和一般的双排针叫法上有什么区别
新作的开发板
关键词: 我的     开发
2012-05-05 19:37:36     打赏
我刚才把jp9的一三接一起,冒烟了
接12脚
电源灯可以点亮
好像是u1冒烟了
不知道会有什么影响
usb只是供电用吗
怎么办呀
u1不知道可以用什么换不
它的内部结构不知道是什么原理
u1有什么作用呢
那位前辈可以指导下
2012-05-05 19:40:38     打赏
这个是焊完的板子,轻触开关没有
只能用单排脚接上了
2012-05-05 19:42:16     打赏
电源是可以点亮的
就是刚才把13脚接一起了
冒烟了
悲剧呀
2012-05-05 19:43:31     打赏
U1不用焊接也没事,就是不要像你那样,搞短路了,你说1、3脚接一块了,然后U1就报销了,试问,你的电源不是5V输出吧???确认下,别把USB口给搞坏了
2012-05-05 20:01:39     打赏
我也不是太确定,就是那一块冒烟了
我估计是u1
问题还有待查证
不知道会有什么大的危害
是因为没有跳冒线呀要不就不会有这事了
2012-05-05 21:01:27     打赏
人家的图片我都嫌大,你的我不得不嫌小
2012-05-05 21:55:40     打赏
这图片也太小了吧啊
2012-05-06 07:25:57     打赏
没有检查一下焊接的电路么???
2012-05-06 11:35:25     打赏
确实是的,电源是12v的,他也是一个开发板上用的。我以为也是5v,不知道会有什么大的影响,我这个d2灯没有点亮过,那个应该是复位时候亮吧
