电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 我的开发板
共32条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-05-06 11:36:58     打赏
11楼
嗯,正在检查呢
2012-05-06 11:38:24     打赏
12楼
usb口没事,供电也可以的
2012-05-06 12:38:40     打赏
13楼
下一张弄大点
2012-05-06 12:41:00     打赏
14楼
下一个,弄大点
2012-05-06 12:44:24     打赏
15楼
不是复位的时候亮,估计那个LED给烧掉了,你再检查下AMS1117输出电压是不是3.3V不是的话,问题大了
2012-05-06 13:47:41     打赏
16楼
还好,这个电压应该还正常,那个灯就是一个指示灯吧,不接的话有影响没,我看他就接了电源正然后就负极,那个已经拆下来了,焊点有点问题,换了一个,很容易就短路了,试了几次,
d2不亮,但d3的话上电就亮的,接usb或电源都亮
2012-05-06 14:02:42     打赏
17楼
好袖珍的图片
2012-05-06 14:36:19     打赏
18楼
不接也没关系,只要你的AMS1117输出电压正常就好
2012-05-06 14:52:46     打赏
19楼
前几天我接错了一个红外,也冒烟了。量块钱买的一个接收头就这么没了。
2012-05-06 19:24:24     打赏
20楼
嗯,今天查了一天还没发现别的大问题,打算用IAR,要把工程下载到开发板上都需要哪些条件呢,一个usb用于供电,另一个应该就用于下载了,这个硬件向导应该怎么弄呢
