电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ~~~~~快来看一下~~
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2012-05-08 22:47:39     打赏
11楼
换个串口助手,换台机器,或换个COM口,或换个USB232.
“0A 8D C5 C5 ...” 貌似应该是 “0A 0D 45 45...”,也就是最高位有时被莫名置1了,在接受端出问题的可能性更大。
把波特率降下来,发个简单的“123ABC”查原因。
2012-05-08 23:01:45     打赏
12楼
多半是时钟设置得问题,也有可能是你MAX3232买到水货了~!
2012-05-09 12:22:53     打赏
13楼
MAX3232不是水货,我买的基础包!而且我是用串口下载程序的。
2012-05-09 12:26:55     打赏
14楼
只剩下rcc了。仔细看看!玩明白一个以后就好办了
2012-05-09 20:06:53     打赏
15楼
波特率降到了9600,COM也换了,还是不行
2012-05-10 07:58:35     打赏
16楼
看样子是还没有解决
2012-05-10 08:24:01     打赏
17楼
RCC里设置有错误,改过来了,可是仍然有部分乱码
2012-05-11 07:57:19     打赏
18楼
两边设置成一样
共18条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
