电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 大虾们,电子标签的耗电如何解决啊?
共8条 1/1 1 跳转至页
大虾们,电子标签的耗电如何解决啊?
2012-05-09 13:22:12     打赏
小弟在做个类似电子货架标签的产品,但是发现一般的屏幕很耗电的,根本无法实现电池长时间供电.有没有解决办法?电路改造还是屏幕改造?
关键词: 大虾     电子标签     耗电     如何     解决
2012-05-09 13:27:05     打赏
采用E-INK屏幕,只在需要改变信息时耗电,平常显示信息不用耗电可保留显示
2012-05-09 13:52:12     打赏
嗯,好办法
2012-05-09 15:30:53     打赏
你做的是不是带屏幕的标签器啊?你用段码屏试试看,估计能撑3个月。你不要用STN的屏幕,这个屏幕需要有背光的。背光最耗电了。段码屏不需要背光的,自然光照射就好了
2012-05-09 17:43:43     打赏
段码屏是个办法,你或许再加个太阳能接收模组(类似于普通计算器的那种),或许能帮你顺便充充电,哈,不知道成本要加上去多少。
2012-05-10 13:52:44     打赏
不知道你这个机器需要长时间交换数据吗?如果定时交换数据,你平时就休眠所有的无线模组,甚至把mcu也休眠了。能省下很多电量。
2012-05-10 16:19:03     打赏
我用的是纽扣电池。段码屏不能方便用,关键要开模、或者只能显示数字,客户用起来不是太方便。有没有不需要背光的点阵屏啊?这样我就可以做很多内容上去了。2楼、3楼的建议不错~~谢谢啦,我继续研究一下。
2012-05-11 15:10:34     打赏
楼主,你去看看上海高通的esl电子标签方案,他们用双稳态的屏幕,人家方案是现成的。你自己搜一下
共8条 1/1 1 跳转至页
