电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 串口通信时最高位始终置1的问题已解决
共27条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-05-11 08:10:49     打赏
11楼
坐等结果
2012-05-11 08:26:01     打赏
12楼
这个确实挺怪的,你能否把0~9的测试结果都发来看看,估计不是只错第一比特那么简单
2012-05-11 10:09:13     打赏
13楼
看不到源码,帮不上忙~~~
坐等结果公布~~
2012-05-11 12:29:45     打赏
14楼
发送0~9,结果如下,第一行位ACSC码显示,第二行位HEX显示,最高位始终置1,只是部分字符这样
2012-05-11 12:31:46     打赏
15楼
重点应该看哪部分代码呢
2012-05-11 23:20:30     打赏
16楼
看了你的代码,你设置了校验位。电脑端校验位设置了吗?咱们的串口少了个东西,建议不要校验了,校验出错也没法处理的。
2012-05-11 23:55:40     打赏
17楼
结果出人意料
2012-05-12 00:11:10     打赏
18楼
这家伙给我发整个工程的代码,我手机下载了半个小时。
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; /*无奇偶校验*/
2012-05-12 07:36:38     打赏
19楼
rcc部分分析的不错,鼓励下。
2012-05-12 07:38:52     打赏
20楼
哦,是这么回事,我再改改。我以为你是在电脑端下载,可以直接编译工程呢。。谢谢了。。
