电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 覆铜的问题
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
覆铜的问题
2012-05-10 15:40:01     打赏
请问覆铜的时,是覆整块铜好,还是覆网格状的比较好?
关键词: 覆铜     问题
2012-05-10 16:07:45     打赏
看用途了,电流较大且板面积足够的话,铺网状的利于散热,不至于起皮,板面积不足已流过更大的电流的话,直接铺满亦可,考虑电磁兼容性的话,建议参考相关规范......
2012-05-11 08:34:25     打赏
哦,多谢指导
2012-05-14 18:35:55     打赏
现在的工艺铺满就行了。铺网格,网格设置不好还会引起电磁兼容问题等等。
2012-05-16 18:56:01     打赏
整块铜会有散热问题,网格铜散热好。不过99只能网格铜,AD才能覆实心铜。
2012-05-17 08:46:55     打赏
很早就听说过网格铜散热好这个说法,但是一直没有理解是什么原理。从哪个角度讲网格铜散热好呢? 一般在电路中有些芯片底下会有散热的地pad,这些接地pad都要求完整接地,为的就是能够有良好接地和散热。没人会在芯片下面的地pad上铺一块网格铜。明显全铺的散热效果要比网格铜好很多。还有就是接地过孔电源过孔要用花焊盘连接,为什么?也是因为不用花焊盘而采用全铺连接的方式在焊接的时候散热太快,容易造成虚焊。所以从几个角度看全铜都要比网格铜的散热效果好很多。 为什么要铺网格铜?在早先的制板和焊接工艺下,如果在PCB板上大面积铺铜,而且板子各部分铺铜的面积大小相差较大的情况下,当板子过炉焊接的时候,由于铜皮和板材的热膨胀系数不一致,有可能会出现板子翘曲的情况。另外,板材在高温情况下会生成一些气体,如果不能及时排出那么板子就会起泡,这些都是严重影响板子性能的点。同时原来的高速板并不多。所以在大面积的PCB设计中很多铺地会要求铺成网格铜,这样能减少板子过炉时候板子翘曲和起泡发生的概率。 全铜能够保证良好的散热效果,完整和最短的回流路径,良好的屏蔽效果。可以观察一下现在采购的电脑主板,显卡,硬盘等等板材的设计,很少能见到网格铺铜的方式了。至少我看到的板子,除了少数PCB面积较大的交换机板上还能看到少量的顶层或者底层铺网格铜外,其他地方已经很少看到了。
2012-05-17 15:47:26     打赏
嗯,说的有道理,我老师也提到覆整块的话可能出现翘曲现象。
2012-05-17 16:06:35     打赏
各有各的优缺点了,覆整块的话可能出现翘曲现象这个和STM时锅炉的温度很有关系了
2012-06-03 12:01:24     打赏
各有优缺点。
2012-06-03 12:31:29     打赏
STM
想说SMT?
这个......还是我想错了
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
