看用途了,电流较大且板面积足够的话,铺网状的利于散热,不至于起皮,板面积不足已流过更大的电流的话,直接铺满亦可,考虑电磁兼容性的话,建议参考相关规范......
很早就听说过网格铜散热好这个说法,但是一直没有理解是什么原理。从哪个角度讲网格铜散热好呢?
一般在电路中有些芯片底下会有散热的地pad,这些接地pad都要求完整接地,为的就是能够有良好接地和散热。没人会在芯片下面的地pad上铺一块网格铜。明显全铺的散热效果要比网格铜好很多。还有就是接地过孔电源过孔要用花焊盘连接,为什么?也是因为不用花焊盘而采用全铺连接的方式在焊接的时候散热太快,容易造成虚焊。所以从几个角度看全铜都要比网格铜的散热效果好很多。
为什么要铺网格铜?在早先的制板和焊接工艺下,如果在PCB板上大面积铺铜,而且板子各部分铺铜的面积大小相差较大的情况下,当板子过炉焊接的时候,由于铜皮和板材的热膨胀系数不一致,有可能会出现板子翘曲的情况。另外,板材在高温情况下会生成一些气体,如果不能及时排出那么板子就会起泡,这些都是严重影响板子性能的点。同时原来的高速板并不多。所以在大面积的PCB设计中很多铺地会要求铺成网格铜,这样能减少板子过炉时候板子翘曲和起泡发生的概率。
全铜能够保证良好的散热效果,完整和最短的回流路径,良好的屏蔽效果。可以观察一下现在采购的电脑主板,显卡,硬盘等等板材的设计,很少能见到网格铺铜的方式了。至少我看到的板子,除了少数PCB面积较大的交换机板上还能看到少量的顶层或者底层铺网格铜外,其他地方已经很少看到了。
