电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱工作 » 初级认证实操动手参考样题
初级认证实操动手参考样题
2012-05-11 14:45:41     打赏
实操动手部分参考样题(2009年春季考试题,答题时间120分钟) 硬件题(初级、助理必答,50分) 设计任务: 请用给定的元器件在EDP试验箱上设计并实现一个简易红外收发器,其结构框图如下:
载波发生电路—→红外发射电路—……→红外接收电路—→接收指示电路
设计条件: Vcc=+5V(EDP试验箱提供),NE555集成块1片,9012、9013三极管各1只,红外发射二极管1只,红外接收模块(电平有效,如SM0038)1个,发光二极管1只,10kΩ可调电阻一个,10kΩ、330Ω电阻各5个,102、103、104瓷片电容各3片,与EDP实验箱配套的通用焊接板及其插头(调试时插在EDP试验箱最左下端的插座上)。注意:设计电路所用器件超出给定范围会着情扣分。 具体内容: (1) 用NE555设计一个多谐振荡器电路,输出38kHz的矩形脉冲作为载波信号,硬件实现。(12分) (2) 用三极管(9012或9013)和红外发射二极管设计一个带有控制端的红外发射电路,当控制端接高电平时发射停止,接低电平时正常发射,硬件实现。(10分) (3) 采用红外接收模块设计一个红外接收电路,收到红外发射信号时输出低电平,否则输出高电平,硬件实现。注意红外接收模块的引脚接法。(7分) (4) 设计一个发光二极管显示电路,当红外接收电路收到信号时点亮,否则熄灭,硬件实现。(6分) (5) 电路安装、焊接质量。焊接时注意红外发射管与红外接收模块的摆放位置。(15分) 系统题(助理必答,25分) (1)利用EDP试验箱上的LCD液晶模块编写程序,在液晶的第一行显示自己的考号。(7分) (2)将红外接收信号连接至51单片机P3.4的T0脚,利用EDP试验箱上单片机模块及其相关资源编写程序,检测发光二极管点亮的次数,并在LCD的第二行正确显示。发光二极管的熄灭可由阻断红外传输通道来实现。(8分) (3)将红外发射控制端接51单片机P3.1的TXD脚,红外接收输出至P3.0的RXD脚,编写程序,通过51串行口发送数据实现红外信号的调制传输,数据经由接收模块解调后回传到单片机串口。程序以1秒为间隔循环发送0-9十个数字,发送的数据实时显示在LCD的第一行,收到的数据则实时显示在LCD的第二行。(10分)
关键词: 初级     证实     动手     参考     样题     红外     电路     接收
2013-09-30 23:30:28     打赏
不好考呀
