电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 利用大功率数字源表构建多源测量单元(SMU)系统(连载八):控制仪器硬件
共3条 1/1 1 跳转至页
2012-05-11 18:00:21     打赏
当同时使用多个仪器时,对待测器件的源和测量时序进行协调非常重要。因此,利用可用的软件方案、以简化和/或避免昂贵的编程,是非常有利的。
利用商家提供的免费启动软件验证测试系统配置和功能。2600A与2650A系列源测量单元(SMU)提供一款TSP® Express软件,这是通过仪器web界面使用的免费软件。当使用TSP-Link接口创建仪器网络时,可以利用TSP Express软件来控制网络中的所有仪器。图1给出3个源测量单元(SMU)之间的通信设置图实例。利用TSP Express软件,用户可以轻松地对一个或多个源测量单元(SMU)设置直流和脉冲扫描,同时,为其他源测量单元(SMU)分配输出静态偏置电压,或者对每个扫描的偏置电压阶跃变化进行编程。内置的简化绘图软件,允许用户迅速对测量结果进行绘图,并对所有布线、连接以及参数是否正确配置进行评估。
图1  TSP-Link技术提供无主机系统扩展,并支持仪器之间的通信、精确定时以及严格的通道同步。
TSP Express软件还可以访问2651A与2657A型大功率源测量单元(SMU)快速模数转换器(ADC)能力。利用TSP Express软件,可以从2651A型源测量单元(SMU)输出一个脉冲通过测试系统,并获得响应。利用这些结果可以设置所需的源和测量延迟,确保脉冲负峰期间的数据采集。
利用参数测试软件还可以简化分立半导体器件测试。这类软件包括测试数据库(含预先确定的测试),可以简化各种器件的数据采集。如果采用多个源测量单元(SMU)系统对于半导体器件进行测试,并使用手动探测器或测试夹具接触器件,那么推荐使用吉时利ACS基础版软件。如果利用半自动或自动探测器接触器件,则推荐使用吉时利ACS标准软件。
想申请组合吉时利2651A高功率数字源表测试高达100A电流的应用笔记(中文),请点击
http://www.keithley.com.cn/promo/wb/292
想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可关注吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/
关键词: 利用     大功率     数字     源表     构建     多源     测量     单元
2012-07-13 08:53:12     打赏
在多个仪器元件组合使用时。各种仪器仪表附件及仪器的协调组合对于测量工作的顺利进行很重要,所以在福禄克买仪器的时候要问清各种仪器及其附件的用途及用法
2012-07-13 12:56:01     打赏
产品选型很重要
共3条 1/1 1 跳转至页
