电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Linear » 模拟地与数字地应如何处理
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
模拟地与数字地应如何处理
2012-05-11 18:44:54     打赏
模拟地与数字地应如何处理,如果要用到相关元件,比如磁珠,贵公司是否有相应产品推荐?磁珠的选择还是一个疑问,再选择时究竟是经验法直接加,还是先考量究竟意欲去除哪些频率的干扰呢?后者不确定性恒大啊!
电源5V转3.3V的芯片,很多电流上限都是1A,有没有2A的,因为我觉得如果要充分利用FPGA或CPLD,1A的电流不够不知我如此考虑是否合理、
关键词: 模拟     数字     地应     如何     处理
2012-05-11 23:24:44     打赏
我想,你会不会把这两家公司给搞错了???咱眼睛能不能放雪亮点,还是我理解错了呢
2012-05-11 23:45:27     打赏
模拟地与数字地应在电源入口处接地
2012-05-16 09:53:12     打赏
模拟地与数字地的处理按照需要处理。一般可以按照回路最短的原则分开走线,模拟电源正端输出最终通过模拟地流回到模拟电源的地,数字部分也是一样。对于多层板,比如16层、22层,有很大的地平面,一般不再分数字地模拟地。Linear不提供磁珠等磁性元件。
5V转3.3V的芯片很多,可参考如下链接。http://parametric.linear.com/internal_power_switch_buck#!cols_2167,1032,1033,1107,1105,1039,1036,1367,1646,1034!s_1033,0!gtd_!1032_%3C=4.5!1033_%3E=5.3!1107_2:3!1105_%3C=3.3!1646_Buck!1034_%3E=3.3
2012-05-16 22:39:53     打赏
我是分开了处理的,一般把他们单点接在一起,有时会用到磁珠的
2012-05-17 12:47:33     打赏
同意楼说法
2012-05-17 17:52:59     打赏
模拟地和数字地的处理要具体问题具体分析。板子的布局很重要,模拟器件和数字器件是一定要泾渭分明的在板子上分开的,模拟信号走线和数字信号走线不要有交集。如果模拟数字能分的很清楚,在我们的设计里很多情况下不会单独画出很大的模拟地,当然一些非常敏感的模拟器件除外。有些AD转换芯片设计里要求模拟地数字地严格分开,然后在AD转换芯片下面连接,原来的设计按照这种方式倒是没出什么问题,这两年没做过很高速的AD转换电路了,不知道有没有更新。
顺便问问专家,现在凌特在国内卖的最高速的AD转换芯片能到什么速度,是几位的?
2012-05-17 18:18:06     打赏
这个不是一两句能说清的
混合信号系统如果只有一片AD/DA,,一般在些芯片下方单点相连
如果有多个,没有定论,一般靠实验
最好多看些这方面的资料,除了linear外,ADI,TI。。。各家都有不少资料讲这方面
2012-05-19 08:55:46     打赏
一般是在电源线盒地上分别加磁珠或者零欧姆电阻,放的位置要注意。
2012-05-19 20:30:28     打赏
模拟地与数字地一定是要分开的,否则模拟地很容易受到干扰。最好的办法是在布板的时候就要考虑到,一定要分开,最后在一点相连。有时会用到磁珠等EMC器件。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
