模拟地与数字地应如何处理,如果要用到相关元件,比如磁珠,贵公司是否有相应产品推荐?磁珠的选择还是一个疑问,再选择时究竟是经验法直接加,还是先考量究竟意欲去除哪些频率的干扰呢?后者不确定性恒大啊!
电源5V转3.3V的芯片,很多电流上限都是1A,有没有2A的,因为我觉得如果要充分利用FPGA或CPLD,1A的电流不够不知我如此考虑是否合理、
模拟地与数字地的处理按照需要处理。一般可以按照回路最短的原则分开走线,模拟电源正端输出最终通过模拟地流回到模拟电源的地,数字部分也是一样。对于多层板,比如16层、22层,有很大的地平面,一般不再分数字地模拟地。Linear不提供磁珠等磁性元件。
5V转3.3V的芯片很多,可参考如下链接。http://parametric.linear.com/internal_power_switch_buck#!cols_2167,1032,1033,1107,1105,1039,1036,1367,1646,1034!s_1033,0!gtd_!1032_%3C=4.5!1033_%3E=5.3!1107_2:3!1105_%3C=3.3!1646_Buck!1034_%3E=3.3
