电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 使用Quartus II遇到的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
使用Quartus II遇到的问题
2012-05-12 11:03:23     打赏
有几个问题请教大虾:
1、同一个芯片,输入两个不同的时钟频率。要使用这两个时钟的翻转信号。这两个时钟产生的翻转信号会有相同的延时吗?
2、
如何让编辑区窗口顺序全部排列出来呢?每次点windows进行文件切换太麻烦。
3、调用Quartus II 中RAM-2-PORT IP核后,假设取名为ram2。会生成ram2.v和ram2_bb.v。我猜测应该用前者。还不清楚后者做何用。
关键词: 使用     Quartus     遇到     问题
2012-05-14 11:59:23     打赏
使用过这个软件,接触的不深,等待解决
2012-05-14 18:26:43     打赏
1、两个信号的延时应该不会严格相同 2、菜单window-tile 3、verilog 的 black-box文件,用向导的时候可以选择生成还是不生成
2012-05-17 09:38:46     打赏
非常感谢winthony的解答。第二个问题中,几个文件虽然都可以显示出来,但是不像网页标签那样并排到顶部。期待可以解决的办法。
2012-10-27 21:33:59     打赏
学习了!!!
共5条 1/1 1 跳转至页
