电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为什么数据线不是从PE0~PE15,而是断断续续的
共9条 1/1 1 跳转至页
2012-05-13 19:36:39     打赏
为什么数据线不是从PE0~PE15,而是断断续续的,还有,板子上好多引脚没有引出来,很浪费呀、、、
关键词: 为什么     数据线     是从     而是     断断续续
2012-05-13 20:03:21     打赏
管脚几乎都引出来了吧
2012-05-13 21:07:46     打赏
芯片毕竟每个引脚并不是按照GPIO的顺序来引出的,而且引脚又这么多,为了PCB布线方便,打破GPIO顺序也是难免的
2012-05-13 21:10:33     打赏
确实板子上好多引脚没引出来,有一些麻烦,但这些引脚却是够用的,只不过程序上可能稍微得变一变(如果用别人的程序)
2012-05-13 22:54:28     打赏
引脚不连续,编程变麻烦了
2012-05-13 22:57:53     打赏
我说的就是这个意思
2012-05-14 00:08:05     打赏
软件 与 硬件是要配合的。
有些矛盾只有相互理解了。
2012-05-14 22:19:14     打赏
因为芯片的引脚输出不是连续的,
用两层板把所有的引脚都引出来,
再保证引脚连续,很难
2012-05-17 09:08:54     打赏
LZ是想用PE口来做LCD数据口吧,你可能看到很多网上的代码都是用PE0~PE15来做LCD的数据线的,这个是,我们板子上的LCD使用FSMC接口驱动,其效率比用GPIO高效的多,也容易不少。
共9条 1/1 1 跳转至页
