电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 关于8051的求救
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
关于8051的求救
2012-05-14 22:32:50     打赏
各位大侠,小女请问一下,上次送的那个裸板,是用什么驱动的?为什么接了串口线和电源,还是下不进去程序呢?
关键词: 关于     求救
2012-05-15 07:41:22     打赏
程序下不进去的原因太多了,下载软件怎么提示的?
2012-05-15 09:22:01     打赏
平时论坛女的很少,一见提问贴全是女的
2012-05-17 14:34:10     打赏
下载软件显示已经下载进去了。没有提示,可是演示效果不是我们编写的程序。
不过现在问题解决了,原来是我们编写程序的时候,打开一个工程文件,就直接变成了,没有生成头文件,导致程序下不进去。最后操作正确后,程序就好使了。嘻嘻~~~持续高兴中!!还是谢谢你的热情帮忙哈!
2012-05-17 14:36:52     打赏
怎么,不行哇!!
2012-05-17 18:02:18     打赏
不是不行,是有人妖嫌疑
如果真是女生,估计还是不少人愿意帮忙的
2012-05-23 22:43:53     打赏
如假包换
2012-05-23 22:53:40     打赏
板子又出现问题啦~~~前提:板是网站给的那块板,有八位数码显示,分成两节,标左边为1,右边为2。数据的下载用的232串口,采用外部供电。问题是:当把数码管2插上时,232不能下载程序,当把数码管2拔出,运行正常(数码管1能按照程序运行)。若换上下载好程序的8051,插上数码管2,程序正常运行(有让数码管2显示的程序),这是与232是否接上没有关系。请问各位大侠,为什么会出现这种情况?
2012-05-24 09:59:45     打赏
看你描述,应该是数码管2有引脚会影响串口通信,
试着查一下,是不是有相应的引脚与串口通信引脚短路的情况
2012-05-24 12:49:08     打赏
能确定的是,在焊接上是没有短路的情况的。如果有,应该是原本电路板上的电路连错了?想确定的是网站送的那个板是不是没有问题?
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
