电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 单片机矩阵键盘查表法检测
单片机矩阵键盘查表法检测
2012-05-15 16:57:10     打赏
最近在学习单片机的按键检测,开发板附带的源程序是那种很麻烦的条件判断的方法。自己嫌麻烦,所以自己上网查,自己编写搞了一个查表法的键盘检测程序,实现的更能是在矩阵键盘上按下相应数字的的按键时,在数码管上显示器平方。和大家分享一下,下面是源程序:
标题:矩阵键盘检测
版本:2.0(Modify by Jack)
Target:89C52
函数描述:   char gotkey(void)
从4ⅹ4小键盘输入数据,返回1至16
小键盘的连接方式:(可以修改为自己的连接方式)
  1 P3.0(E)      -----1-----2----3----4--
 十六进制:            EE   ED   EB   E7
  2 P3.1(D)      -----5----6----7----8---
 十六进制:            DE   DD   DB   D7
  3 P3.2(B)      -----9----10---11---12---
 十六进制:            BE   BD   BB   B7
  5 P3.3(E) ---------|        |       |         |
  6 P3.4(D)  ---------------|       |         |
  7 P3.5(B) -----------------------|         |
  8 P3.6(7) -------------------------------|
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char uChar;
uChar Flag,bai,shi,ge;
u16 temp;
sbit DULA=P2^6;
sbit WELA=P2^7;
/*组合键值码,每个值对应一个键按下*/
uChar code key_code[16]=
 0xEE,0xDE,0xBE,0x7E,
 0xED,0xDD,0xBD,0x7D,
 0xEB,0xDB,0xBB,0x7B,
 0xE7,0xD7,0xB7,0x77
/*P3_3-P3_6扫描码*/
uChar code ksp[4]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};
//数码管显示数字编码表
uChar code ShuMaGuanDuanXuan[]=
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71
//数码管位选编码表
uChar code ShuMaGuanWeiXuan[]=
0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf
unsigned char gotkey();
void Delay (void);
void Display(uChar bai,uChar shi,uChar ge);
void main()
 EA=1;
 ET0=1;
 TR0=1;
 TMOD=0x01;
 TH0=(65536-10000)/256;
 TL0=(65536-10000)%256;
 while(1)
  temp=gotkey();
  temp=temp*temp;
  bai=temp/100;
  shi=temp%100/10;
  ge=temp%10;
void Timer0_Interrupt() interrupt 1
 TH0=(65536-800)/256;
 TL0=(65536-800)%256;
 Flag++;
 if(Flag>=2)
  Flag=0;
  Display(bai,shi,ge);
 DULA=1;
 P0=ShuMaGuanDuanXuan[bai];
 DULA=0;
 P0=0xff;
 WELA=1;
 P0=ShuMaGuanWeiXuan[0];
 WELA=0;
 Delay();
 DULA=1;
 P0=ShuMaGuanDuanXuan[shi];
 DULA=0;
 P0=0xff;
 WELA=1;
 P0=ShuMaGuanWeiXuan[1];
 WELA=0;
 Delay();
 DULA=1;
 P0=ShuMaGuanDuanXuan[ge];
 DULA=0;
 P0=0xff;
 WELA=1;
 P0=ShuMaGuanWeiXuan[2];
 WELA=0;
 Delay();
/* 时间延迟函数 */
void Delay (void)
  unsigned char i,j;
     for (i=0;i<=1;i++)
          for(j=0;j<=150;j++);
*键盘扫描函数
uChar keypad_scan()
    uChar key,i;
    P1=0xF0;  //P1赋值00001111
    while (P1==0xF0); //如果P1等于0x0F,说明没有按键被按,循环等待按键按下。如果P1不等于00001111,就说明有键按下.
    do
        for(i=0;i<=3;i++) //循环扫描4次
           P1=ksp[i]; //依次赋值扫描码0xFE,0xFD,0xFB,0xF7
           if(P1!=ksp[i]) //P1不等于以上4种状态就说明有键按下
              Delay(); //延时去抖动
              key=P1;  //读入P1的状态
              if(key!=ksp[i]) //确定键是否真的按下
      return(key); //返回扫描码
    } while(1);
检查是否有按键按下
uChar gotkey()
     uChar temp,i;
     temp=keypad_scan();
     for (i=0;i<=11;i++) //与键值码逐一比较直到相等就返回键的ID号
       if(temp==key_code[i])//不相等就说明没有键按下,返回0.
       return(i+1);
     return(0);
关键词: 单片机     矩阵     键盘     查表     检测     uChar
