现在也跟风换了Prime2.0但是遇到一些问题不知如何解决,首先就是不知如何建立“计算框”,就是比如我设计变压器,要用到abcd变量,我单独建立一个计算框1,起名变压器计算,然后就直接计算,另外有电感器计算,也要用到abcd变量,我在下面或右侧重建计算框2,重新定义abcd 这两个同名变量间不会互相影响!希望能告知如何实现?
还有一个问题,就是我想编辑文字和公式并存的公式,
比如 变压器匝数计算: T=**
红字部分为公式,前面的为文字,在一个框框内实现,而不是一个文本框一个计算框
共7条
急问,Mathcad Prime2.0求解问题
主要我也找不到合适的区发了。这个是个类似于matlab一样的计算软件,但是界面要直观一些。目前设计变压器写计算书出现变量冲突了,然后排版方面排的很乱。所以看看有没有朋友会的。
今天找到个临时的处理办法,就是新建一个区域,快捷键CTRL+SHIFT+T 然后再区域内编辑,当不需要时禁用该区域,就可以实现变量不出现交叉引用了。
共7条
