我知道我必须模拟SPI总线,我脑子里面有这个概念,大家说对不对哈。
不是要发指令吗?每当我的clk上升沿的时候,我的MOSI发出一个电平,这样是不是就可以写入指令呢?想那些指令CMD1,CMD55,这些指令的具体实现方式是什么?是发送数据1、55?
那要是发送数据55的话,谁能告诉我发送这条指令时,clk,MISO,MOSI,CS,都处于什么状态,最好给我一个时序图,这样我能模拟出来。
共10条
建议楼主还是先找点资料看看,cmd1,cmd55不是发送数据1,55这么简单。
SD卡的指令由6字节(Byte)组成,如下:
Byte1:0 1 x x x x x x(命令号,由指令标志定义,如CMD39为100111即16进制0x27,那么完整的CMD39第一字节为01100111,即0x27+0x40)
Byte2-5:Command Arguments,命令参数,有些命令没有参数
Byte6:前7位为CRC(Cyclic Redundacy Check,循环冗余校验)校验位,最后一位为停止位0
至于时序图还是找些参考资料看看吧。
谢谢你的指点,我想你说的就是下面这个图是吧?这个图我现在是看明白了。
可是我不明白下面这张图的具体FPGA实现,是不是我的DataOut引脚要设
置为inout类型啊?因为我看到由高阻状态。
另外,我的command和返回的CRC是不是都得存储到RAM中啊?
共10条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
