电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » JTAG连接不上
JTAG连接不上
2012-05-16 12:16:59     打赏
JTAG连接不上
有时候碰到这样的问题:在iMPACT中执行Initialize命令后出现一连串的Error,无论如何找不到FPGA了。
如果你遇到的问题跟我描述的一样,那么下面的方法可能可以为你解决:
1、首先确认并口是否打开:
在BIOS设置中找到Parallel Port的选项,一般情况下将它设置到EPP+ECP(增强型并口)模式。
2、重新安装ISE附带的并口驱动程序:
通常情况下产生这种问题的最主要的原因是Xilinx ISE的并口驱动被覆盖,或者你安装ISE的时候就没有安装并口驱动程序。因此,解决方法就是重新安装并口驱动程序。提醒:你只需要安装并口驱动程序,而不需要安装整个ISE,整个过程只需要不到1分钟就可以解决的。
关键词: 连接     不上
2012-05-16 16:14:45     打赏
值得借鉴。我们多用USB线缆。有时候也是会出现识别不到,一般也就是驱动的问题。更新一下驱动或者重新插拔识别一下就可以了。
