电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 时钟歪斜
共4条 1/1 1 跳转至页
时钟歪斜
2012-05-17 21:11:27     打赏
时钟歪斜是FPGA设计中最严重的问题之一。电路中控制各元件同步运行的时钟源到各元件的距离相差很大,时钟歪斜就是在系统内不同元件处检测到有效的时钟跳变沿所需的时间差异。为了保证各个元件的建立保持时间,歪斜必须足够小。若歪斜的程度大于从一边缘敏感存储器的输出到下一级输入的延迟时间,就能使移位寄存器的数据丢失,使同步计数器输出发生错误,故必须设法消除时钟歪斜。减少时钟歪斜的方法有以下几种:(1)采用适当的时钟缓冲器,或者在边缘敏感器件的输出与其馈给的任何边缘敏感器件输入端之间加入一定的延迟以减小歪斜。(2)严重的时钟歪斜往往是由于在FPGA内的时钟及其它全局控制线(如复位线)使负载过重造成的,在信号线上接一串线形缓冲器,使驱动强度逐步增大,可以消除时钟歪斜。(3)在受时钟控制的部件之后分别接入缓冲器,并在两个缓冲器输出端之间接一平衡网络。(4)采用FPGA内的PLL模块可以对输入时钟进行很好的分频和倍频,从而使时钟歪斜减到最低程度。
关键词: 时钟     歪斜
2012-05-19 00:20:31     打赏
感觉是时钟信号在传输过程中发生了偏移,可能是干扰引起的
2012-05-19 08:48:35     打赏
知识贴
2012-05-19 19:52:39     打赏
时钟skew在数字电路中很常见,在做时序分析时,计算setup,hold会考虑到skew
共4条 1/1 1 跳转至页
